Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ABS strul på e46  (läst 1369 gånger)
Utloggad nilssjogren
  • Antal inlägg: 1
ABS strul på e46
« skrivet: augusti 31, 2023, 13:42:31 »
Har strul med min e46 320i 170hk.
ABS, Antispinn samt varningslampa lyser, verkar som ett klassiskt problem på dessa bilarna.
Kollat felkoderna och den som finns kvar efter radering är 5DF5, internal fault, control module. Efter lite googling kan detta bero på mycket.
Har hastighet på alla fyra däcken, och hastighetsmätaren funkar klockrent.
Hur hade ni börjat? Hade ni köpt ny abs givare och chansat på vilken det är som strular, eller kan man med multimeter mäta vilken som är ev trasig? Hur isf?
Eller är det att köpa en ny control module som gäller?
Tack på förhand.
ABS strul på e46
« Svar #1 skrivet: september 01, 2023, 08:08:16 »
Hej nilssjogren.
Välkommen på forumet.
Ganska vanlig problem på E46.
Jag skulle byta abs givare på alla hjul, det kan komma därifrån, det kostar inte så mycket pengar, om det inte är det, man kan går vidare.
Hör av dig efter.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
ABS strul på e46
« Svar #2 skrivet: september 01, 2023, 16:53:48 »
Hej nilssjogren
Välkommen.
Det går att mäta ABS givarna med en multimeter.
Du gör en Ohm mätning och ser vad för värde du får.
