Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Avtappningsplugg kylare e39 , 2001 mod.  (läst 1290 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« skrivet: juli 19, 2022, 20:41:24 »
Tänkte byta kylarvätska denna vecka.
Men det var lättare sagt än gjort.
Har fått av slangen från exp.kärlet och tömt där.
Men avtappnings-pluggen av blå plast under kylaren ger mig bekymmer.
Jag kan vrida den 90 grader så den lossnar, men får inte ut den.
Tror jag kan få ned den en halv-1 mm ungefär.
Vågar inte använda för mycket kraft, då den är av plast med en O-ring ser jag från bil på den.
Kan det bara vara O-ringen som kärvar?
Hoppas någon läser detta snabbt, då jag inte kan låta bilen stå länge.
Har tömt av 2 liter kylarvätska bara.
Newbie.....who?  Me??
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2022, 11:39:05 »
Okay, fick tips om att köpa ny plugg innan jag sliter ut den gamla, då de kan gå sönder, så då får detta vänta en stund till.
BMW hade inte plugg på lager i dag, kollar vidare.
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2022, 13:31:04 »
Hej Stein
Jobbigt när det inte vill går som man vill. >:(
Misstänker att gummiring har torkat.
Kan du ta en liten skrumejsel i hållen vid lilla handtag, trycka in pluggen och vrida den samtidigt?
Kanske kan du ringa till Schmiedmann, de kanske har det hemma eller kan upplysa dig var du kan skaffa det.
Hör gärna av dig.
Mvh.
