Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Lås till bagage öppnar inte  (läst 1653 gånger)
Utloggad anflyg
« skrivet: juli 09, 2022, 22:41:54 »
Hejsan,
Idag gick det inte att öppna bagaget på en F34 från 2014. En diagnostik visar enligt bild. Funkar inte via handtag på luckan, fjärrkontroll eller innifrån.
Tänker att det är så att den inte låser upp, efterom det inte går manuellt dra upp luckan efter tryck. Hör ett relä klick mör man trycker på en knapp.
Verkar finnas en "Steuergerät SG HKM" 61357410612. Kan det vara den man skall byta eller finns det andra idéer?
Anders
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2022, 09:20:10 »
Hej Anders.
Tråkigt när det änder. :(
Kan du kolla om intryck knappen har inte fastnat inne?
Kan du sätta inn nyckel i hållet och vrida helt?
Det också kan vara en fabrik fel, kabeln kan ligga i kopplingen med bagaglucka och karosset.
varje gång man öppna den så böjs kabeln därmed blir efter ett tag sämre kontakt eftersom kabel blir sliten och mer.
Kan du kolla upp det?
Utloggad anflyg
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2022, 18:33:52 »
Tack för ditt svar Alain!
Knappen är ju elektronisk och har inte fastnat inne. Varje gång jag försöker öppna manuellt på bageget direkt, så hör jag ett relä klicka, så knappen som sådan verkar fungera.
Det finns inget nyckehål (vad jag kan hitta) på bagageluckan.
Kablage får jag försöka undersöka då. Lite konstigt att mikrobrytaren verkar fungera, men att det inte låses upp. Går signalen från handtaget in i bilen och låssignalen tillbaka till låset i luckan?
MVHAnders
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2022, 18:13:44 »
Hej Anders.
Misstänker att det är microbrytaren som är kass.
Kolla med en verkstad att det kan stämma.
Det ta ca 2 minuter att ta loss den och cirka lika mycket för sätta på en ny.
kosta ca 400-500kr
Hör gärna av dig.
Alain.
