Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: abs lampor lyser  (läst 2673 gånger)
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« skrivet: juni 18, 2022, 21:04:11 »
håller på med en bmw touring 2002, har bytat hjullager på höger sida bak på den två gånger och båda givarna är bytt på den , ändå lyser abs lampan + samma lampa som handbromslampan men den lyser orange , efter första hjullagerbytet så va den inne på verkstad och han påstod att jag fått ett lager utan abs-sensorring så det var därför jag skaffade ett till och bytte , och så hade han mätt upp kabel och det va kabelbrott så han har dragit en ny kabel dit bak , men ändå får jag inte släckt lampan på den den , jag kan släcka felkoden men efter jag provkört så kommer den tillbaka .och den säger hjulhastighetsgivare höger bak signal saknas. vad mera kan bero på detta fel
Utloggad Nordin
  • Antal inlägg: 7
abs lampor lyser
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2022, 07:30:08 »
Har du läst ut felkoder så det inte är något annat? Jag har ett liknande problem och min gissning efter att ha läst felkoder och felsökt massor med hjälp av inpa är att det är styrenheten/pumpen som gett upp
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2022, 08:21:04 »
går det att byta ut bara motorn eller måste man byta hela enheten hur mycket jobb är det i så fall för den nya enheten måste väl giftas in i bilen eller hur funkar det
Utloggad Nordin
  • Antal inlägg: 7
abs lampor lyser
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2022, 08:29:13 »
Ja det går att separera pumpen från själva styrenheten men har sett att de oftast säljs ihop. Nya är de rätt dyra men går att komma över till vettigt pris på skroten. Ja den nya behöver kodas in och numret på den "nya" måste stämma med den du har i bilen.
Sitter lite bökigt till men inte direkt svårt att byta, bara trångt  :)
abs lampor lyser
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2022, 09:22:12 »
Hej WipWip
välkommen ombord.
ABS lampor som lyser är inte bara med BMW men många modeler drabbar av samma problem.
Kan finna flera anledningar till att ABS lampa lyser.
Du skriver att du har vart på en verkstad för undersökning och problemet kvarstår. (Tråkigt)
Har den verkstad kompetens? Det behöver enn riktig specialiserad verkstad för det typ själva BMW.
Kollade lite på nätet, kan vara värt att titta på det:
https://www.trodo.se/blog/fem-anledningar-till-varfor-abs-lampan-lyser
Och:
https://www.actronics.se/nyheter/abs-lampan-lyser-sa-har-loser-du-problemet
Nordin, tack för dina svar.
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2022, 17:19:31 »
jag får inga felkoder på att abs-enheten är fel, bara att det finns ingen signal på höger sida bak , men jag tror att det är motorn till abs-enheten som är paj för den startar inte när jag håller ner bromspedalen och öppnar luftningsnippel bak när bilen är igång, och det ska den ju göra, men hela enheten sitter ju på höger sida  fram i motorrummet , så det är ju ganska lätt att komma åt , men de är ju allt annat runtomkring som inte är så kul , jag ska kolla nummer på den så får jag se om det finns någon att få tag på .
Utloggad Nordin
  • Antal inlägg: 7
abs lampor lyser
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2022, 17:28:40 »
Har du inpa? Om ja så kan du starta en simulering och då ska du tydligt höra hur pumpen startar. Har du kollat över säkringarna? Ett tips är att kolla via realoem, där ska du få fram nummer och vilka andra nummer som också passar din bil  :)
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2022, 19:49:28 »
nej jag har autocom med program delphi , men ska kolla igen som du säger om att starta pumpen, de kanske ska gå i detta med, jag ska titta på detta , de numret som står på abs-enheten stämmer inte med de jag fick fram via realoem , på min står de två nummer 34.51-6758969 och på anra sidan står det 0265225005 , och de sista numret har jag hittat en på bildelsbasen för tre tusen spänn , men jag vill ju vta om det är den som är felet först , så jag får spekulera lite till .
Utloggad Nordin
  • Antal inlägg: 7
abs lampor lyser
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2022, 09:19:47 »
Oj det kändes blodigt, det är nästan samma peng som en ny.. illa! Det är det senare numret du ska gå efter vad jag förstått, det första numret vet jag inte riktigt vad det är.
Ja det är nog klokt att försöka felsöka lite mer innan med dom priserna på begagnade delar :o
Kan vara en idé att kolla eBay också kanske?
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2022, 21:43:06 »
nu har vi skaffat en begagnad absenhet komplett , men nu till min fråga när jag nu har bytat den luftar jag bromsarna som vanligt eller är det på något specielt sätt , och måste den nya absenheten  programeras in i så fall hur gör man detta ,det är samma nummer på den som den som satt där förut då ,
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2022, 17:38:35 »
nu har jag bytat abs-enheten men lamporna lyser ännu , jah tagit felkoderna på den och den sa att 61 rattvinkelgivare identifiarare, 1F hjulhastighetsgivare höger bak signal saknas, 17 styrdon variantkod,
jag körde en kodning av styrdonet och det gjorde den problemfritt men ändå kvarstår allt , är det någon som har något bra om detta.
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2022, 18:17:22 »
finns det inte någon som kan något inom detta område som man kanske kan få lite hjälp av på traven .
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 10
abs lampor lyser
« Svar #12 skrivet: juli 07, 2022, 09:09:29 »
tackar för detta
