december 02, 2025, 14:22:15
5-serien
E39 1996-2003
Start och gångproblem
Ämne: Start och gångproblem (läst 1946 gånger)
Stein
Antal inlägg: 154
Blue Shadow, He who follows
februari 25, 2022, 14:59:13 »
Nu är det länge sen jag skrev här på forumet. Bimmerpojen har varit trofast under mycket lång tid.
Men tyvärr, i går hände det något, för mig ovanligt.
Startade motorn som vanligt och den tände, men gick i 3 sekunder så dog den.
Efter det var det omöjligt att få liv i den.
Var rädd för startspärr, sensor på vevaxeln med mera, som det skrevs om på andra forum.
Efter att ha försökt koppla bort batteriet och toppladda det, provade jag igen, men inget liv.
Tog ut tändstiften som var bra slitna, köpte nya stift, installerade och försökte starta.
Då började den att vakna till liv, men den ville inte gå utan hjälp av startmotorn.
Körde startmotorn rätt länge, och varierade gaspådraget, men när jag släpper nyckeln stannar den igen. Nu måste batteriet laddas igen innan jag provar på nyo.
Kanske läser någon denna tråd medan jag väntar ?
Alla råd mottas med tack.
Newbie.....who? Me??
februari 26, 2022, 07:29:35 »
Hej Stein
Som du säger, det var ett tag sedan, hoppas att du mår bra.
Tråkigt händelse med din BMW.
Misstänker att du inte har bensin som kommer fram till motorn.
Kan du testa med att spraya startgas i insuget? starta den då?
Om den starta då har du problem med pumpen.
Har du tillräckligt med bensin i tanken?
Kolla om du inte har en kabelbrott till pumpen eller direkt problem med pumpen.
Kolla också om pluskabel till pumpen inte har lossnat (känd fel på E39)
Hoppas att du hitta.
Hör gärna av dig.
Stein
Antal inlägg: 154
februari 26, 2022, 08:51:50 »
Tack för tips Alain.
Skall ta itu med detta under dagen.
Tror också det är bensintillförseln.
Det negativa är att det är så förbaskat kallt och meka
Stein
Antal inlägg: 154
Svar #3 skrivet:
februari 26, 2022, 10:11:35 »
Alain,
har läst litet om bränslesystemet i rep.boken, nu på morgonen, och ser det är ett komplext system, med många sensorer.
Du nämner pluskabeln till pumpen kan lossna, men är det nere i tanken eller eller nån annan plats?
Startgas har jag inte, och kommer mig inte till någon affär.
Tanken är över halvfull.
Nytt för dagen.
Gjorde försök att starta den, och i dag kom den igång på andra försöket.
Den står nu och är igång, men motorn vibrerar litet och "check engine" lampan kom på.
Så nån typ sensor är det kanske ändå.
kl. 13:15
Det går framöver.
Stannade motorn nu när den är varm, startade igen. Då försvann varningslampan, "check engine" och den slutade vibrera.
Nu verkar allt normalt.
Hittade en app för ELM327, med wifi anslutning. Enheten var redan pluggat in, så appen fick kontakt.
Den hittar inga felmeddelanden nu.
Så det blev en solig lördag både från solen och bilen.
Skall ändå försöka olika appar, om jag hittar någon som är litet mera avancerad, eller handla på Biltema.
Nu blir det sen lunch.
MVH
Stein
Svar #4 skrivet:
februari 26, 2022, 17:01:14 »
Hej igen Stein
Konstigt beteende har din BMW men bra om allting fungerar som det ska.
Ganska enkel att byta bensinpump om du får problem med den.
Det du behöver är en lift ty du måste jobba underifrån.
Kolla på den video:
https://www.youtube.com/watch?v=dRVtDysEa2U
Hör av dig ifall att...
Mvh. Alain
Stein
Antal inlägg: 154
Svar #5 skrivet:
februari 26, 2022, 19:33:39 »
Tack Alain.
Det är skillnad på repboken (haynes) jag har och denna videon.
I bokens är det beskrivit att pumpen sitter i tanken.
Jag skall kolla upp det sen, när det blir litet mera sol och värme.
Beställde en nyare och bättre felkodsläsare på nätet i dag, ifall det skulle strula igen. Hoppas den får ligga och dammas ner.
Soo...until next time.....
tack för dina tips, man lär så länge man lever:
Stein
Svar #6 skrivet:
februari 27, 2022, 07:33:31 »
Hej Stein.
Så kan det går, det viktigast är att din BMW fungerar nu som det ska och som du säger, hoppas att pumpen dammar på hylla.
Hör gärna av dig om det är någonting annat.
Mvh. Alain
Stein
Antal inlägg: 154
Svar #7 skrivet:
mars 02, 2022, 11:18:09 »
Hej igen.
Nu har jag lagt ner en tusenlapp på ett riktigt felsökningsinstrument.
Köpte ett från iCarsoft, MMV v1.0.
Det var ett rejält instrument, och jag har sökt igenom ALLT jag kunde hitta i bilen.
Lätt att återställa varning för typ oljebyte med mera.
Och det finns inga felkoder eller andra missförhållanden..så nu är jag lugn på att inget händer på ett tag.
Jag rekommenderar även andra att investera i detta, det täcker ju upp en timme på en verkstad.
Men allra helst ser jag att jag inte får användning för det på ett tag.
Då avslutar jag denna tråden, om inget nytt skulle dyka upp.
Svar #8 skrivet:
mars 02, 2022, 13:15:24 »
Hej Stein
Bra att bilen mår bra och hoppas att det håller så länge fram över.
Bra att har rätt instrumentet för undersökning.
Hör gärna av dig ifall att.....
Mvh. Alain.
5-serien
E39 1996-2003
