Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW E92 325Ci -08 Dog på motorvägen  (läst 1036 gånger)
Utloggad ADAMO123
« skrivet: december 20, 2021, 02:22:17 »
Hej,
Idag när jag var ute och körde så stendog bilen. All elektricitet slogs ut och jag fick styrt in bilen till vägkanten.
Bilen verkade helt strömlös så jag ringde efter bärgare. Medans jag väntade på bärgare så kom strömmen tillbaka till bilen helt plötsligt. (??)
Jag ska felsöka om det är något uppenbart med batteriet imorgon men det är ingen som känner igen problemet? :'(
  • Antal inlägg: 10047
« Svar #1 skrivet: december 20, 2021, 10:25:37 »
Hej ADAMO123
Inte kul händelse.
Det första jag tänker på är minuskabel som går från batteri till karossen som kan vara trasig eller inte spänn som det ska (mycket vanligt på alla märker och modeller).
Har du haft bilen länge?
Därefter, värt att kolla pluskabel överföring till startmotor, tändspole, generator, gammal eller urladdad batteri.
Vad det gäller batteriet, jag också fick lite problem, jag köpte en CETEK laddare som tömmer batteri och ladda den på nytt, hel perfekt, det kan inte skada om du gör det.
Hör gärna av dig.
