oktober 12, 2024, 05:35:18
1-serien
E87 2004-2011
116 D centrallås låser och låser upp sig själv
Ämne: 116 D centrallås låser och låser upp sig själv (läst 1713 gånger)
bobbycar
Junior Medlem
Antal inlägg: 1
december 05, 2021, 16:53:24 »
Jag har en Bmw 116D -09 där centrallåset låser och låser upp av sig själv. Det kan ske när man är ute och åker eller när man bara låst upp bilen utifrån, så börjar låset försöka låsa upp sig igen eller låsa sig. Jag har provat med båda nycklarna och den beter sig lika med båda. Är det någon som har något tips på vad som kan orsaka detta eller någon som varit med om något liknande med en 1-serie?
Antal inlägg: 10075
december 06, 2021, 09:05:03 »
Hej bobbycar
Inte trevlig problem du fick.
Det första jag skulle göra är att smörja ordentligt alla lås med 5-56 och testa efter.
Kanske är det på grund av kyla och fukt som finns i dessa dagar, även om det inte är det, det kan inte skada att smörja alla lås.
Om det fortfarende inte fungerar skulle jag kolla på låskista på förardörren.
Eller kolla om lås knappen på fjärrkontrollen inte sitter mindre eller mer fast.
Hur är det med batteriet i nyckel?
Om du skulle behöva byta batteri i nyckel, kolla det jag har skrivit.
https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=8050.msg50812;topicseen#msg50812
Hör gärna av dig.
Pappy.
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
december 08, 2021, 13:46:54 »
Det finns även en lås/lås upp knapp på instrumentbrädan, kolla att denna inte är ärgad eller glappar.
Svepit
Junior Medlem
Antal inlägg: 3
Svar #3 skrivet:
augusti 03, 2024, 18:48:08 »
Jag har exakt samma problem med min bil. Fick du till din bil? Vad var det som var felet? //Svepit
Antal inlägg: 10075
Svar #4 skrivet:
augusti 04, 2024, 06:45:04 »
Felet kan ligga i kontakten som sitter i låsets på dörrstolpen vid förarsidan, BMW kallar den för dörrnäsan.
Det du kan
göra också är att smörja ordentligt alla lås, problem kan komma från en annan dörrlås.
1-serien
E87 2004-2011
