Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E90 320D Lysproblem  (läst 1812 gånger)
Utloggad Pagototte
E90 320D Lysproblem
« skrivet: oktober 28, 2021, 12:08:38 »
Nån som har nått förslag ?
Angående frugans BMW  320D xdrive
Börja med att kupefläkten säcka
Rivit ut den och bytt den så nu funkar den men efter det kom detta:
Ena halvljus dött ,helljus dött
Ena blinkers fram samt ena bak död
Rattbelysning död
Fönsterhiss lyse dött
Samt siffer knappar stereo lyse dött.
Är det nån monstersäkring som säckat eller är det ljusboxen?
Mvh Totte
E90 320D Lysproblem
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2021, 21:21:47 »
Hej Pagototte
Det är inte en lite problem du har.
När det är såpass mycket som inte fungerar som det ska. är det ofta problem med batteriet som inte orka.
kolla om du kan koppla en laddare där fram en typ CETEK som ladda av batteriet och ladda om från börja.
lämna den ladda 24 timmar och därefter testa hur det gå till.
Därefter hör gärna av dig.
Lycka till.
E90 320D Lysproblem
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2021, 13:01:48 »
Kolla så att jordflätan mellan motorn och chassi inte gått av, det är vanligt.
Utloggad Pagototte
E90 320D Lysproblem
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2021, 19:50:51 »
Batteri fel är det inte dessvärre
Jordflätan ska kollas imorgon
Betvivlar dock att den skulle släcka ner allt detta
