Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW F11 Touring som har sjunkit ihop [bak]  (läst 4849 gånger)
Utloggad Slajfoo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: juni 21, 2021, 18:44:06 »
Hej
Har en BMW F11 Toruing 2014 årsmodell som har sjunkit ihop på båda bake sidor.
Följande felsökning och arbete har gjorts:
Dag1:
A) tagit ut kompressor och lagt "filter/vita kulor i mikro) för att torka ut fukten även om det såg torrt ut
B) solenoid ventilen har fått lite korrosion, har vidare  bankat en del med skruvmajsel på den ifall insidan har korriderat helt.
C) säkringar 182 och 183  på 40A  är hela
D)  monterat kompressor igen och bilen lyftes upp.
...en vecka senare sänktes den igen.
Dag2)
Har precis bytt till solenoid ventilen från eBay och nu verkar kompressor jobba 1sekund typ för att därefter sluta jobba helt.
Byter jag till OEM ventilen så jobbar den i den i ca 10sek.
Notera:
på  eBay solenoid ventilen så sitter "center-pinne"  löst ,  på OEM så sitter den fast.  (fattar ingenting!, bör den vara så ?  är det samma sak på OEM solenoid  fast numera sitter den fast med pga korrosion?)
Jag börjar få slut på ideer,  vad finns det att göra ?
Känner inte för att behöva pröjsa 9 000kr för ny kompressor för en liten grej som behöver bytas...
Någon som har koll på kompressor till BMW F11 ?
/Andy
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2021, 06:32:02 »
Hej Slajfoo
Välkommen på Bimmerpower.org
Du har gjort mycket och kan tänka mig att du är trött på ideer.
Det behöver inte vara själva kompressor som är problem, du har kollat säkringar men kollade du relä till den? Kanske värt att kolla upp den.
Jag tror att på f11, den sitter bak vid säkringar längre bak mot bakljus
Kolla på den om det finns en identifieringsnummer.
Att hitta en begagnad är kanske bra till att börja med.
Hör gärna av dig.
Mvh.
