Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Missljud / vibrationer vid gaspådrag 320 d E90  (läst 2036 gånger)
Utloggad Jontecar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: februari 22, 2021, 22:27:39 »
Hej! Har på senare tid fått ett problem med ett missljud/resonans vid gaspådrag. Låter ungefär som när man sätter en colaburk på bakdäcket på en cykel, mycket irriterande med andra ord. De kommer framförallt vid 2000 varv, någon vänlig själv som har tips vad detta kan vara för problem? Bifogar ljudfiler hur det låter. Motorkåpan har jag testat lossa på, ingen förbättring. Tacksam för svar :)
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2021, 11:10:53 »
Hej Jontecar.
Välkommen på forumet.
Är du säkert att ljudet kommer bakifrån?
Det kan komma från dina däck
Är det vinterdäck?
Vad händer om du testa att sätta på sommardäck?
Hur är det med dina däck? Nya eller gamla?
Det händer ibland att dom inte är riktig runda.
Du säger att du känner vibrationer
Är dom balanserade som det ska?
Kanske tappade du en balansvikt?
Vad säger du om att hälsa på en bra däckverkstad?
Om inte bättre jag skulle testa med andra däck av bättre kvalitet.
Hör gärna av dig.
Utloggad Jontecar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: februari 23, 2021, 13:19:40 »
Hej tack för svar!
Ljudet kommer inte bakifrån, snarare centralt i bilen, typ under förarstolen och lite framåt. Syftade mer på att det låter som att man sätter en burk på ett cykeldäck. Gällande däcken har jag inte testat. Ljudet kommer dock oftast efter ca 25 minuters körning, sedan kommer det och går, men är mest konstant vid 2000 / varv / minut. Så personligen har jag svårt att tro att det är däcken, i och med att ljudet då borde vara mer frekvent.
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2021, 17:15:47 »
Hej igen.
Ok om det inte är däck.
En annan ide, skulle du kolla om motorkoppan sitter riktig fast?
Nämligen så att jag pratade med en go vän om ditt problem och han berättade att han hade samma problem, det var mycket irriterande att han nästa drog håret från huvudet.
Han var mycket glad att det var bara det, testa och se, man vet aldrig, en enkel sak kan göra mycket.
Vi hörs.
Utloggad Jontecar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2021, 22:04:15 »
Har testat att köra utan, ha lite svårt att tro att det skulle vara den oxå pga att det inte låter hela tiden, oljudet kommer först efter en tids körning. Men tack för hjälpen :)
