Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 325 xi 2007- Gul motorlampa vid stort gaspådrag  (läst 1294 gånger)
Utloggad arnasbo
« skrivet: mars 30, 2020, 13:19:12 »
Jag har ett problem med en BMW 325 xi -2007. Det som händer är vid stort gaspådrag så tänds den gula motorlampan. Stänger man av bilen så försvinner lampan och bilen går som vanligt igen. Man märker ingenting vid vanlig körning men sedan om man trycker plattan i mattan så tänds motorlampan igen och bilen går då in i sparläge. Är det någon som har någon aning om vad som kan orsaka felet? Läste av felkoder och får upp att den misständer på cylinder 4,5 och 6.
Felkoder:
29CC: Misfire several cylinders
29D0: Misfire Cyl 4
29D1: Misfire Cylinder 5
29D2: Misfire Cylinder 6
2EF5: Map Thermostat Activation
9CB5: Energy saving mode active
A6CD: Rear-window wiper blocking
A6E0: Seat heating driver side
A8AC: Clearance light left
A8AD: Side markr light raight
C904: K-CAN Line fault
D904: K-CANline high fault
E204: K-CAN-low wire fault
E544: K-CAN line fault
Tacksam för hjälp.
/ Robin
