Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ojämn ventilation m.m. 320 Coupé -09  (läst 816 gånger)
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: november 12, 2019, 03:44:50 »
Jag har lite dålig ventilation på förarsidan det immar delvis lätt igen där är det bara igenstoppat av löv och måste rensas eller vad beror detta på annars?
Sedan blåser det väldigt lite i sidofläktarna när jag har på ventilation för golvet ska det verkligen vara så eller vad är felet??
« Svar #1 skrivet: november 12, 2019, 22:14:22 »
Det kan vara kupefiltret/kupefiltren som behöver bytas.
Vet inte exakt hur det ser ut på din bil om det är ett eller två, men dom symptom du beskriver kan bero på igensatta kupefilter.
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: december 04, 2019, 02:41:22 »
Kan det vara det när det är en viss del av rutan? Är bara ett kupéfilter på min och såg hyfsat ut när jag kollade vid tändstiftsbyte i okt men ska ta loss kupéfiltret och kolla hur det ser ut och skaka det och se om det blir bra ventilation annars köpa nytt
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: december 04, 2019, 04:05:20 »
Hela kupén varenda ruta immade igen också härom morgonen när jag hade en kompis med i bilen trots att ac:n varit på hela tiden och det konstiga var att det blev så efter 20-30 min gick knappt få bort och inte från början när den var kall???
I värsta fall är det kanske kanalerna som går upp till kupéfiltret som behövs rensas? men hoppas på att det bara är att byta mikro/kupéfiltret för vetefan hur man rensar ventilationskanalerna och ett jäkla skruvande för att hitta på de antagligen
