Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hur man gör en resett eller adaption av automatlådan  (läst 5658 gånger)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: januari 12, 2019, 16:33:29 »
Hej
Idag gjorde jag en sk adaption av automatlådan på min bil. Har fått infon från utländska BMW forum. En adaption är en slags återställning/nollställning av v-lådan så att den kan lära sig din körstil. Efter adaptionen så provkörde jag bilen och den vart rappare i växlingarna samt vid kickdown så växlade den ned snabbare och till rätt växel. Vilket jag upplevde som en snabbare, piggare bil än innan adaptionen. Innan fick jag gå över till sportläget för att få en snabbare respons, nu behöver jag inte det. Jag rekommenderar detta till alla f10 ägare då det blir en markant skillnad. För de som är intresserade kan jag bifoga en beskrivning på förfarandet.
1) hit start button once to turn on power (Don't start the engine)
 2) then press the accelerator down to the floor for 40 sec
 3) then hit start button once to turn off power
 4) then remove foot from accelerator
 5) then waite for 2 minutes
 6) then start the engine like normal and try it out!
