Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Oljeläckage..  (läst 2430 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
Oljeläckage..
« skrivet: oktober 17, 2018, 13:13:24 »
Hade ett inlägg innan om oljeläckage.
Köpte nya packningar och bytte, men det läcker fortfarande och det kommer olja på avgasröret, då det luktar bränd.
Ingen olja på lambda'n som innan.
Har försökt kika under bilen, men kan inte se var det kommer ifrån.
Ser eller inget från motorrummet.
Denna läckagen gäckar mig.
Motorn är rätt fuktig under, men förbrukningen av motorolja är inte särskilt märkbar.
Har någon på forumet erfarenhet av det samma?
Newbie.....who?  Me??
Oljeläckage..
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2018, 00:28:35 »
Ofta läcker ventilkåpspackningarna lite, och det räcker med någon droppe då och då ner på de glödheta grenrören, så luktar det illa av bränd olja.
Så är det på ena sidan av min 540 nu, jag behöver byta den ventilkåpspackningen själv.
Vad har du för motor i din bil?
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Oljeläckage..
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2018, 09:58:03 »
Hej o tack för svar.
Jag har bytt ventilkåpspackningarna så det borde inte var de som läcker nu.
Innan så kom det litet olja på lambda sonden på höger sida, men ser inget nu.
Jag tror det är 54 motorn som sitter i bilen.
