Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 325i e92 Går dåligt, ingen kraft  (läst 2664 gånger)
Utloggad Lukasthorsell
« skrivet: oktober 17, 2016, 19:00:56 »
Hej, jag har en 325i e92.
Symtomen är att den tappar kraft, vid högre hastigheter upp mot 140km/t,   Den börjar "möllra" som fan från avgassystemet, saktar jag ner så försvinner det.
Den går dåligt även vid lägre hastiget och är "orkeslös"
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2016, 20:58:27 »
Välkommen på forumet.
Tråkigt när det händer och inte vet var man ska börja.
På den sida, finn övriga orsaker som gör att motorn beter sig lite konstigt, kanske värt att kolla: http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7208.0
Hör gärna av dig.
Lycka till. ;)
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2016, 12:20:08 »
Hej, tack! Nu har jag lite att kolla upp :)
Värt att lillägga är att jag har varit på två olika verkstäder
och det visar ingen felkod alls.. såg ut som frågetecken
Ja de är rätt surt.. köpte bilen i våras, har gått strax över 10k mil
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2016, 13:24:54 »
Inte lätt när det inte vissa några felkoder men hoppas att du ändå hitta var ifrån kommer problemet, har du frågat förre ägare om han inte hade då samma problem?
« Svar #4 skrivet: oktober 19, 2016, 12:49:48 »
Många fel sätter inga felkoder. T ex trasslande vevaxelgivare, kamaxelgivare, LMM ger inga felkoder.
LMM kan man testa genom att dra ur kontakten till den. Bilen använder då bara O2-sensorerna (lambda) och går den då bättre så vet man.
Vev- och lkamaxelgivare är byte för att testa om det går bättre.
Kan det vara en igensatt katalysator kanske? (ger inte heller några felkoder vad jag vet)
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2016, 08:38:10 »
Som misstänker Lasse, kan vara igensatt katt, när du trycker på gaspedalen, avgaser behöver gå ut snabb och om katten är igensatt, avgas blir som komprimerad i katten och inte har möjligheter att gå ut vilket i sin tur motor mår inte bra, inte gå rent.
När du släpper gaspedalen och kör normal, avgas har lättare att dra sig genom katten.
Utan vara 100% säkert skulle jag först kolla upp den.
Är den svetsad? Har du möjlighet att ta ut den och testa utan?
