Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Felkod 290900 Luftmassa HJÄLP  (läst 2194 gånger)
Utloggad AlexThorin
« skrivet: augusti 18, 2016, 09:43:05 »
Jag har sedan en stund tillbaka haft ovanstående felkod på min f11.
Har haft bilen hos två mekaniker som ej vet vad det kan vara utan att spendera en förmögenhet.
EGR-ventil är bytt utan resultat. Någon som varit med om liknande?
Tacksam för snabba svar då bilen snart måste iväg på ombesiktning.
Felkod: 290900 - Luftsystem, luftflöde i förhållande till AGR-massaflöde sannolikhet:mätt luftmassa för hög jämfört med beräknad luftmassa.
 -Permanent
Mvh. Alexander
Utloggad Jaegerson
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2025, 10:18:22 »
Hej,  jag har denna felkod på min 520D med B47 motor. Motorn vill hacka eller gå ojämnt när den är varm och provocerar jag då så går den in i "Limp mode" ( som släpper över natten) . Motorlampan tänds ibland. EGR ventilen är nyligen bytt.  Fick du ordning på din och vad var felet ?
