Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Zenith 32 NDIX ger orolig gång  (läst 2591 gånger)
Utloggad Thomas i Luleå
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: juli 07, 2016, 22:27:33 »
Eller är det något annat?
Min 2,6 L V8 med singelförgasare går oroligt på lägre fart med märkbara ryckningar efter att jag kört lite hårdare ett tag, säg runt 110 knyck i en kvart och sedan fartsänkning till 70 km/tim, då är det oroligt under huven.
Jag skruvar en hel del men här har jag fått min överman.
Kom gärna med förslag för nu behöver jag hjälp.
Brytarlöst tändsystem samt renoverad förgasare, allt är synkat så gott jag kan men det här blir jag inte klok på.
Hilfe Hilfe som tysken säger  :-\
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2016, 17:13:43 »
Inte ofta att man ser en sådan motor.
Den är som min mormor och morfar, hantering med respekt.
Det första jag kan komma på är du kanske satt skitig bensin som satt i filtret som sänka ner flödet till motor, Den andra kan vara kanske bensinpump som inte orka.
Hur är det med tändstift? Är dom rena? kontakt avstånd längt ner är ok? Kanske 1st sprucken?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2016, 14:25:06 »
Hej Alain
Tack för svaret, men allt detta är avklarat så nu blir det att gå lite djupare i funderingarna.
Jag lutar åt bränslemängd / ånglås. Men minà egna erfarenheter strandar jag i
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2016, 20:06:52 »
Oki-doki, hoppas verkligen att du hitta vad är det som är problem.
Utloggad jinnarp
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2016, 21:36:37 »
Hade nog provat byta till nya stift (har hänt förr att nya inte fungerat som dom ska).
Kolla så du inte har överslag i tändkablar. Är tändspolen frisk? Ett brytarlöst system kräver lite mer av spolen om jag förstått det rätt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2016, 14:56:52 »
Tändkablarna.. Jaha ja, helt tänkbart, jag har den äldre typen av tändkabel med koppartråd, dock för vissa nya men kanske ingen höjdar kabel nu för tiden.
Tändhattarna är av den tidiga typen som Borsch hade, lång hals i bakelit. Jag har svårt att få tändhattarna att sitta som dom ska på kabeln, de skall skruvas fast och inget mer än så, det gör å andra sidan att de vibrerar upp efter ett tag och det är där mina misstankar om dålig kontakt kommer in.
Värt att kolla, tack för synpunkterna ;)
Utloggad jinnarp
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2016, 18:55:08 »
Oftast är det små skit fel som ställer till det, men att hitta felen kan ibland ta evigheter och många pengar i sjön längs vägen.
