Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Oljud och vibration i kylfläckten ?  (läst 1885 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« skrivet: juli 01, 2016, 19:32:29 »
Har under en tid fått varierande och återkommande oljud, som jag "gissar" härrör till kylarfläkten på motorn.
Ljudet kommer bara när motorn är kall. Stannar jag fläkten med handen, så känner jag vibration i fläktbladen.
Ljudet varierar i styrka, från ett litet mumlande till ett skrikande ljud. Ljudet kommer inte alltid, vid flera uppstarter är det helt tyst.
Har kollat hjulen till A/C, pump, generator remhjul osv.
Har sökt på nätet, och många har uppfattningar om viskokopplingen. Om kopplingen är sliten, skall den inte greppa, så motorn blir för varm.
Men det problem har jag inte hatt mera än en gång för tre år sedan. Då kopplade fläkten inte in.
Har börjat förbereda mig med att göra ett verktyg för att hålla emot, samt leta rätt på en lång 32 mm nyckel.
Samt söka efter en koppling. Byte ser ut till att gå bra med rätt verktyg.
Men frågan kvarstår är det kopplingen?
Någon med erfarenhet här på forumet?
Newbie.....who?  Me??
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2016, 19:18:16 »
Man lär så länge man lever.
På väg med bimmer'n, blev det plötsligt litet för mycket oljud i motorrummet, och vi fattade, på vår litet längre körtur, att det var bäst att vända om och köra hem. Tyvärr kom vi bara  några kilometer innan laddningslampan började varna för att det inte längre blev producerat någon ström.
Sen rasade temperatur nålen upp på rött, och det gick snabbt. Snabbt stannade vi motorn och rullade in på närmaste bensinstation som kom som om vi hade beställd den.
Där inne kunde vi konstatera att drivremmen hade hoppat av och vattenpumpens lager hade rasat så rejält att rullarna i lagret låg nere på hasplåten :D
Efter att par timmars vänt på bärgningsbil, blev pumpen bytt på BMW verkstad.
1200 kr för pumpen, 3800 kr för bytet inkl. ny rem.  :-[
Det var denna historien, så vi fick bekräftat att det inte var fläkten som vibrerade.
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2016, 23:29:40 »
Bra input Stein, schysst att du skriver och berättar vad problemet var också -- att inte tråden bara dör utan att man får svar på vad problemet var, som tyvärr är alldeles för vanligt.
Känner igen symptomen med vattenpumpen, hade liknande på min förra E38 innan den gav upp -- också på samma plötsliga sätt, utan att jag fattade vad oljuden hade berott på. Till nästa gång kanske någon är hjälpt av detta, och fattar att kolla vattenpumpen.  :)
