Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Pendlande varvtal BMW 325 E90  (läst 1792 gånger)
Utloggad Rob
« skrivet: april 06, 2016, 10:59:23 »
Nån som har samma fenomen med pendlande varvtal på mätaren från tomgång upp till ca 2000 varv?
Därefter stabilt. (inga ryckningar eller oljud i bilen men lite irriterande att se!).
Tips på felkälla, åtgärd?
« Svar #1 skrivet: april 06, 2016, 14:42:41 »
Hej Rob och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Hur går motorn på tomgång?
Kolla kanske på om du inte har sprucken gummibälg som sitter mellan LMM och insug, du kan du ta ut den och kolla ordentligt runt om, detta kan orsaka lite tjuvluft.
Utloggad Rob
« Svar #2 skrivet: april 06, 2016, 15:50:16 »
Ok Tack!
Kanske tar lite tjuvluft som du sa, hade det varit givaren eller instrumentet skulle väl det ha varit samma fenomen hela varvtalsområdet.
Motorn hörs inte variera i varvtal, det är inga stora rörelser på visaren!
Borde det inte sättas felkod om luftmängden alt. luftmängdsgivaren är felaktig?
