Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Länkarmsbussning powerflex  (läst 3698 gånger)
« Svar #15 skrivet: mars 22, 2016, 20:26:42 »
hjullagren bak är pressade och bör bytas på plats med "specialverktyg" härdad gängstång lite olika tryck och pressbrickor och några stålhyllsor (finns en sats på biltema som funkar bra i garaget faktiskt), det man får lossa vid byte är, bakhjul ;) bromsoket med hållare, skivan, handbromsbackar, hänga av sista ljuddämpare (bara från avgasgummin)  krängningshämmare, drivaxlarna då borde man ha hela lagerhuset rätt bra naket ;)  sedan får man pressa ut medbringan under den sitter det en låsring som man får ta väck sen är det bara pressa ut lagret, slipa rent allt och rengöra allt sen är det bara pressa in lagret, inte glömma sätta dit låsringen sen pressa in medbringan och sen bara sätta ihop allt igen ;) om inget jävlas brukar jag göra det på ca 1,5-2 tim per sida nen då har ja gjort detta ett par 100 gånger :)
ang bakaxel byte/renovering är det lite värre arbetsmoment
men som sagt det behöver inte vara detta som är fel på din bil kolla med nån du känner som kan BMW och i värsta fall göra en felsökning på bmw bara så du vet vad felet är, när du vet vad felet är är det bara att fixa
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: mars 22, 2016, 20:29:38 »
Ja det låter som en helg i garaget för att byta lager för min del :D Absolut ska nog åka till en verkstad och be dom göra en felsökning, känns dumt att kasta ut pengar på något som eventuellt inte är felet :) Tack så mycket :)
« Svar #17 skrivet: mars 22, 2016, 20:38:08 »
ja vi är här för att hjälpa varandra :) skriv gärna vad felet är sen när du vet :) kan ja säkert klabba ihop nån guide
