Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Abs, antispinn och antisladd lyser  (läst 2179 gånger)
Utloggad Radsater
« skrivet: februari 11, 2016, 20:55:47 »
Hej ny här men tänkte höra om nån har haft samma problem.  Var ute å körde när antisladd och antispinn och abs lamporna börja lysa samt hastighetmätarn levde loppan . Körde felkoder på den och fick fram hastighets givaren vänster bak. Bytte den men funka inte ändå ? Hur går jag vidare ?
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2016, 21:37:19 »
Hej Radsater och välkommen på Bimmerpower.org ;)
När du har bytt givaren, släckte du av felkoder?
Utloggad Radsater
« Svar #2 skrivet: februari 11, 2016, 22:50:40 »
Japp släckte felkoden och körde runt 50 meter sen tändes lamporna igen . Mätaren funka inte överhuvudtaget . Kollade även abs ringen å den såg bra ut .
« Svar #3 skrivet: februari 12, 2016, 08:47:23 »
Hejsan!
Oki-doki.
Jag inte vet var du bor, kanske rätt kallt och undrar hur du har med batteriet, om den är fyll laddade och bra kondition.
Hörde fler som hade samma problem som ditt och det försvann efter batteribytet.
Jag inte ville säga att det är det men det kanske kan bidra.
Vad menar du med att mätare inte fungerar, hastighetsmätare givare sitter på klumpen bak, kanske behöver bara göra rent kontakten.
