Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bilen "hackar"  (läst 7816 gånger)
Utloggad Mathias
  • Antal inlägg: 4
Bilen "hackar"
« skrivet: september 27, 2015, 19:06:39 »
Jag har en BMW 320d e90 årsm08,
Den kan börja hacka/hoppa på 1ans växel vid dragläget.
Men det är bara ibland, oftast på morgonen nu när börjar Kallt och fuktigt, sen försvinner det.
Bytte svänghjulet i somras för att dom på verkstaden sa att mitt gamla va glapp/slitet, men med gamla svänghjulet märkte jag inte ens av att det va fel på det.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Sen kan bilen också börja hacka när bilen är varm och man kör ca 50km/h,1500rpm.
Men bara när man har lätt tryck på gasen. Någon som har haft samma problem?
Bilen "hackar"
« Svar #1 skrivet: september 28, 2015, 10:22:58 »
Känner igen problemet från min tidigare bil en E46 330i, uppkom som du skriver bara när det var kallt och fuktigt ute. Körde dock 10.000 mil med "problemet" utan några egentliga problem mer än irritationen.
Bilen "hackar"
« Svar #2 skrivet: september 28, 2015, 10:25:28 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org Mathias. ;)
Kan tänka mig att du pratar om motorn som hackar, kan var mycket irriterande. :(
Får du felkoder eller motorlampa som lyser?
Kolla här i mekatips, finns olika saker att kolla på, kan vara en av dessa som gör att kan motorn hackar.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7208.msg46997#msg46997
Hör gärna av dig.;)
Utloggad Mathias
  • Antal inlägg: 4
Bilen "hackar"
« Svar #3 skrivet: september 28, 2015, 12:37:20 »
Nä jag har inga felkoder.
Bilen "hackar"
« Svar #4 skrivet: september 28, 2015, 16:03:33 »
Jag kanske misstolkade första inlägget, mitt hackande kändes i kopplingspedalen. Motorn gick jämt och fint.
Utloggad Mathias
  • Antal inlägg: 4
Bilen "hackar"
« Svar #5 skrivet: september 28, 2015, 20:23:33 »
Nä det känns inget i kopplingspedalen på min, och motorn går fint, det är som att det släpper i kopplingen så den hackar på dragläget.
Och kopplingen såg fin ut när dom bytte svänghjulet, så konstigt att det blev efter dom bytte?
Bilen "hackar"
« Svar #6 skrivet: september 30, 2015, 09:11:10 »
Du skriver att problemet kom efter bytet, när gjorde dom detta?
Då är det kanske dom på verkstad som gjorde fel någonstans.
Svårt att föreställa sig hur det är, kan du kolla on du inte nånt spel vi kardanaxel, jag menar om den sitter riktig som den ska, kolla kardanaxel stödlager om den inte sliten.
Hör du nånt ljud när du kör upp, om det vibrerar någonstans?
Utloggad wilgot
Bilen "hackar"
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2015, 11:04:28 »
Hej,
Hur upplevs "hackandet?"
Vid tomgång (några vibrationer)? endast gaspådrag?
Hur beter sej drivlina när du 1) har koppling från, 2) koppling till?
Jag tolkar din info som att motorförbränning är bra och stabil, endast drivlina som påverkas. Därav ingen motorkod.
Troligen, koppling, urtrampslager, intrampslager. Hur långt har den gått?
//W
