Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Oljenivåsensor/oljenivågivare och servicemeddelande  (läst 2787 gånger)
Utloggad Jbjrk
  • BMW 318d M-sport -08
« skrivet: september 22, 2015, 09:30:40 »
Hej.
Har problem med min oljenivåsensor.
Bilen är en 318d -08.
Det hela började med att bilen plötsligt larmade för oljeservice trots att det var ca 500 mil kvar egentligen.
Bytte helt sonika olja och filter, men kunde efter det till min förvåning inte återställa servicemeddelandet. När jag går in i iDrive och kollar oljenivån så står den på "low" och meddelar "Please note: Recalculated service interval for engine oil" - Varför?
Antog att oljenivåsensorn givit upp, därav det tidiga servicemeddelandet?
Sensorn är nu bytt, men problemet återstår.
Kan inte återställa servicemeddelande och iDrive visar inte korrekt nivå.
Bilen visar inga felkoder, och att släppa på batteriet och göra den strömlös en stund gav inget resultat.
Några ideér?
Tack!
« Svar #1 skrivet: september 23, 2015, 01:37:14 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Har du testat att göra så för att återställa oljeservice?
Gör så här:
1.Ställ tändningen på “Av”.
2.På instrumentpanelen tryck och håll nere trippmätare återställningsknappen.
3.Ställ in tändningen till första läget.
4.När “Oil serviceåterställning” visas på panelen släpp knappen.
5.Återigen Tryck och håll in knappen trippmätare så länge som “reset” blinkar på och av.
6.För sista gången trycker på knappen och släpp den trippmätare. Återställningen bekräftas av “End Sia” visas på panelen.
Hör av dig. ;)
Utloggad Jbjrk
« Svar #2 skrivet: september 24, 2015, 07:13:07 »
Provade det med igår... Funkar inte.
Hittat en guide som funkar, det funkar att återställa övriga servicepunkter men när jag kör på Oil service så hoppar den tillbaka till samma (-2100) istället för att återställa till 1500
« Svar #3 skrivet: september 24, 2015, 10:47:32 »
Konstikt! :(
Vet att det är lite problem på vissa modeller, jag gjorde oljeservice hos Schmiedmann förra vecka och det inte gick eller, han fick att göra det med en dator och så var det klart.
