Låter som att nåt är löst, kåpor, värmesköld eller nåt, fanns samma ljud innan turbo bytet.
Om du varvar motorn till samma varv som du nämner vid stillastående kan du då höra ljudet eller är det bara då du kör med bilen som det låter.
Om det låter även vid stillastående kan du ju låta någon hjälpa till att lyssna, eller låta någon gasa till det kritiska varvtalet och försöka lokalisera ljudet, känn på alla kåpor och annat som kan låta för att eliminera ljudet, HÅLL TASSARNA BORTA FRÅN RÖRLIGA DELAR BARA, det kan göra ont, mycket ont annars.
