Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Motor störningar 325 e91 -05  (läst 3632 gånger)
Utloggad Indalsman
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: juni 18, 2015, 11:50:32 »
Jag har en Bmw 325i Touring automat -05 med N52B25/218HK motor. Jag har noll erfarenheter av bmw så därför vänder jag mig till er specialister :)
Har nyss skaffat mig den här bilen och den har gått nästan 24.000mil och den lider av dessa symptom:
*Vid start kall så går motorn oroligt och vandrar på tomgången och det luktar väldigt mycke avgaser om bilen, detta pågår i ca 30sek sen går den jämnare. Detta känns även när man lägger i Drive eller backen och motor får arbeta i tomgångs läge så blir det som att bilen står och små gungar.
*Vid körning så är den extremt slö och för att göra en omkörning eller accelerera kraftigt så krävs det en kick-down för att det ska hända nånting. mellan ca 2500varv och strax över 4000 så händer det inte mycket och när man seg drar bilen på en högre växel så brukar den öka mer allt eftersom man släpper på pedalen istället för att öka om man trycker på pedalen.
*Inga felkoder ligger lagrade och ingen motorlampa har lyst nångång.
Ska sälja bilen nu fram över och det vore ju bra om dessa problem kunde åtgärdas så nu är frågan, Vad kan vara fel på bilen? Är det några standard fel eller måste man lämna in den på en felsökning? Jobbar som bil mekaniker själv men inte med Bmw...
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2015, 05:58:46 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org ;)
Konstig sjukdom du har på din BMW, jag inte vet riktigt vad det kan vara men vi har här en man som jobba mycket med 3 serien, han heter Vazze_t, han kanske kan hjälpa dig.
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2015, 13:49:11 »
Låter som tjuvluft eller ev. DISA spjället (sitter på vänster sida av insuget).
I regel kan det vara slangen till tomgångs motorn som går sönder, sitter på stora insugslangen mellan luftmasse mätaren och nära spjällhuset.
Om du låter motorn gå på tomgång och sprutar sommarlätt med startspray runt slangar och kopplingar som finns i anslutning till insugnings röret och motorn ökar i varv så finns det en läcka.
Nu behöver det ju inte vara det jag beskriver men det kan vara nåt att börja med.
SÅLD :'(
