Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw 525i (m50b25 vanos) ryker vitt  (läst 3015 gånger)
Utloggad Marcuse34
« skrivet: mars 01, 2015, 22:42:56 »
Tjena! Har en bmw 525i e34 som vit ryker. Är det toppackningen?  Eller kan det vara något annat?
Har gjort ett kompprov på den och det såg bra ut.
Inget klet på oljelocket och inget klet i expansionskärlet.
Tycker inte det försvinner någon olja eller vatten heller.
Har gjort avgasprov på den också men det är inga 100% riktiga värden då mätningen inte kunde utföras exakt.
Värdena va följande: Kall motor: Lambda: 0,86 AFR: 12,7, varm motor (arbetstemp): Lambda: 0,92 AFR: 13,4. Gasade till en gång och då hamnade värdena runt Lambda 1 som den ska ligga på under 2-3sek sedan gick den för fett igen.
Stiften är svarta och blöta och stinker bensin så något är galet men vad?
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2015, 22:46:44 »
insugsläckage och/eller lambdasond :)
näst att börja med en diagnos
Utloggad mosspawn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2015, 19:09:46 »
har samma problem med min.ska prova byta lambda så snart jag kan.
