Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 320 Coupè går dåligt  (läst 8218 gånger)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: oktober 11, 2014, 02:02:42 »
Hejsan alla.
Jag har vart in till bmw och fick en felkod på kamaxellägesgivare/sensor.
Iaf, jag gick till mekonomen och dem sa att den dem har är till 1995 och framåt och jag har en 1993 så dem kolla på Meca och dem hade en från det året jag har. Men dock så går bilen MYCKET sämre nu när jag bytte givare?
Kan någon tala om för mig vad som kan vara fel? Eller måsta jag kosta på 500kr till för att få en felläsning igen?
Tackar för alla svar!
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2014, 08:38:32 »
hej,
först skulle ja vilja veta lite mer om hur motorn går, misständer den? dör den på låga varv? ja lite mer beskrivning på felet.
givarfel brukar ge bara mindre fel typ att motor dör typ vid rödljus samt att den är svårstartad.
så om du beskriver hur bilen uppför sig kanske ja kan ge lite råd annars om du bor nära Borås är du välkommen till min verkstad.
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2014, 12:24:26 »
Den har ingen kraft alls under 3500varv den bara bluddrar och den vill dö när man gasar och den har varvstop vid 5500varv när man kör och när man står still på tomgång så går det att varava upp den till 7000 varv BARA om man har lyckas fått upp varvet till 3500varv som sagt. Innan det så är den helt hopplös och den fungerar inte. Men den är lätt startad och startar utan bråk och problem.
Känner inte alls till symtomen. Fick fram iaf att min gamla givare var en siemens givare iaf. Om det är så att jag måste ha en sån.
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2014, 16:28:03 »
låter lite som att bälgen efter luftmassemätaren är trasig och/eller luftmassemätaren detta skulle ja nog börja med.
märke på givaren spelar ingen roll, min personlig favorit är hella dom givarna är bra tycker jag.
kika gärna på bälgen, plocka ner den och kika på undersidan, fanns det inga andra felkoder?
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2014, 17:02:25 »
Jag har en massa felkoder som inte har funnits på dem senaste 22 starterna och bara en som var permanent och det var "kamaxelgivaren" kosta mig 500:- för att få reda på det.
Bälgen är ny (köpte en i Tisdags hos bmw) och lmm fungerade innan jag byte givare.
Hade stora problem att köra 1,5mil igår.
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2014, 17:39:41 »
vilka var dom andra felkoder? ok om bälgen e ny så e d nog nån av dom andra felkoderna skulle ja tro.
lite svårt att ge råd när man inte e där o kör/hör bilen själv
kamaxellägesgivaren själv påverkar inte motorgången allt för mycket och det du beskriver låter illa om man säger så
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2014, 17:47:31 »
Har ojämn tomgång och den dör när man gasar pendlar mellan 0-1000 varv.
När LMM:en sitter i så beter den sig såhär och ingen skillnad när man tar ur den, bilen dör när jag pluggar i den igen.
Så den borde fungera tycker jag?!
Ska sätta tillbaka den gamla givare för att se om det är så att det är givaren det är fel på!
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2014, 18:04:42 »
DME:68 Värmefilm. luftmassemätare. avbrott ej 10 senaste starterna
      :77 Gasspjällspotentiometer. avbrott ej 5 senaste starterna
      :84 Kamaxelgivare, vingelinpulsgivare. Fel föreligger
      :200 Lambdaregulator. Ej senaste 44 starterna
      :207 Hastighetssignal, ej 7 senaste starterna
Det är dem jag hade när jag fick den avläst i torsdags.
« Svar #8 skrivet: oktober 11, 2014, 19:11:43 »
Kom detta plötsligt?
Tråkigt när man inte hitta det som är fel, kanske ta en titt på vacumslangar eller lambdasond?
Vad säger Vazze om det?
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2014, 20:01:34 »
Nu slukar bilen bara acceleration och kraften men den har en jämn tomgång.
Jag satte tillbaka den gamla Kamaxelgivare.
Men jag har fortfarande inte löst mitt problem med att bilen går SLÖTT(dåligt) En kompis har en lika dan bil men hans är mycket piggare och har mer kraft en va min har.
« Svar #10 skrivet: oktober 11, 2014, 20:06:42 »
om man jämför felkoder och inköp av bälgen så dvs som du skriver att bälgen e btt tisdag och felkoderna är från i torsdags så borde man kunna utesluta lmm och lambdan.
om du testar koppla ur gasspjälllägesgivare (gasspjällpotentiometer) och provkör bilen och hör av dej?!
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: oktober 11, 2014, 22:30:40 »
Okey. Ska kolla på det imorgon bitti när jag åker till jobbet.
Vi säger OM det inte är det som är felet kan det va så att Vevaxelgivaren är trasig eller skickar felaktig signal och "skyller" på kamaxelgivaren ?
Eller kan det vara så att "katten" är dålig och är igensatt ?
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: oktober 11, 2014, 22:31:28 »
Hur märker jag om den är dålig?
« Svar #13 skrivet: oktober 11, 2014, 22:34:00 »
ja katen kan påverka bilen på liknande sett oxå, om den är igensatt men det är lite svårare att kolla upp då får du såga av den och kika inuti om inte det skrammlar under ifrån den dvs.
kika på spjällhuspotentiometern imorgon så kan du ta det därifrån ;)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: oktober 11, 2014, 22:46:14 »
Okey. Har pratat med en kille här i närheten (Mora) som hade instrument som kunde tala om ifall katten var i bra skick eller var dags att byta.
Absolut då gör jag så.
Du får ha en fortsatt trevlig kväll :)
