Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 320 Coupè går dåligt  (läst 8193 gånger)
« Svar #15 skrivet: oktober 11, 2014, 23:48:22 »
du me :) o skriv imorgon hur d gick :)
« Svar #16 skrivet: oktober 12, 2014, 21:10:21 »
hur gick det idag då? :)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: oktober 18, 2014, 19:52:59 »
Ursäkta den långa vänte tiden på svar om hur det har gått. Men har haft en jobbig arbetsvecka.
Åter till ämnet.
När jag drog ut kabeln till Gasspjäls givaren så gick den sämre. Den hackade och hade en ojämn gång när man höll jämn gas. Med den gamla givaren såklart.
« Svar #18 skrivet: oktober 18, 2014, 20:10:41 »
Jag skulle se över kamaxel/vevaxelgivare.
Kan också vara vevhusventilation ventillen.
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: oktober 18, 2014, 20:22:56 »
Som sagt Alvin. Jag har läst av bilen och har en felkod på Kamaxelgivaren. Men när jag bytte den så fick jag Ojämntomgång (0 varv/min - 1000 varv/min, reagerade inte på gasen, blödrar när man gasar och när man lägger i växel och ska köra så dör den bara.
Så jag vet inte vad som kan vara för fel!
« Svar #20 skrivet: oktober 19, 2014, 12:18:46 »
om du har råd beställ från schmiedmann.se både kamaxel och vevaxellägesgivare (säg till eli lr viktos som jobbar där att du vill ha givarna av märket hella) tror det kommer gå på dryga 1000 lappen
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: december 18, 2014, 19:18:55 »
Har nu tagit tummen ur röven.
Fick beställa en kamaxelgivaren på bmw och det var nå knas med att beställa då det inte är den vanliga givaren. Den är bytt och nu går bilen som den ska iaf :).
Tack för all hjälp iaf.
« Svar #22 skrivet: december 18, 2014, 21:36:34 »
Trevligt att problemet är lös! ;)
Varför inte starta en projekt och då och då prata lite om det du gör med din pärla? ;)
http://www.bimmerpower.org/index.php?board=95.0
Eller en blog på:
http://www.bimmerpower.org/index.php?board=97.0
Alltid trevligt att prata lite med medlemmar. ;)
