Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E36 coupe elfel  (läst 3503 gånger)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« skrivet: september 11, 2014, 12:04:56 »
Hej.
Jag har en bmw E36 coupe -93 och har elfel till rutan på högersidan.
När man öppnar dörren så åker inte rutan ner ?
Någon som har vart med om detta och kan ge förslag på vad det kan vara.
Hade vart evigt tacksam
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
E36 coupe elfel
« Svar #1 skrivet: september 11, 2014, 15:14:04 »
Låter som kablebrott i och med att dörren öppnas, eller så har det med spärren för komfort öppning/stängning(vet inte om detta fanns 1993) då detta inte ska fungera
då dörren är öppen.
SÅLD :'(
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« Svar #2 skrivet: september 11, 2014, 23:29:20 »
Okey. För fönsterhissen fungerar och elspegeln fungerar.
Men lamporna inne i coupen tänds inte när man öppnar dörren samt rutan åker inte ner. Så finns det något sammanhang på dessa två funktioner ?
Hade vart kul om man fick något att av det att fungera iaf.
Dörrstopet är inte fastmonterat om det har något med saken att göra? tänkte på att det inte sitter någon givare av något slag som talar om att dörren är öppen så lamporna i innerbelysningen tänds.
Har aldrig skruvat så mycket med bmw. spec inte rotat runt i en coupe med elfel :)
E36 coupe elfel
« Svar #3 skrivet: september 12, 2014, 05:50:53 »
hej, det sitter en microbrytare i handtaget, eller ja på coupé sitter det 2 st. så ant. fungerar inte dom eller så har du kabelbrott inuti dörren. då kablarna till brytarna går lite dumt vid låskistan.
I vissa fall kan det även vara låskistan då det sitter ytterligare el där i.
kan kika på även om det sitter en vanlig dörrbrytare på -93, dvs en vanlig tryckbrytare på A eller B stolpen isf är felet där och är väldigt enkelt att fixa.
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« Svar #4 skrivet: september 12, 2014, 11:20:58 »
Okey. Då får jag riva ner dörrsidan och kolla.
Det sitter inte någon givare i A-stolpen iaf. letade som en tok efter den igår på båda sidorna. Det var då jag trodde det satt en givare av nå slag i dörrstopet..
Tackar för tippsen :)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« Svar #5 skrivet: september 12, 2014, 17:22:33 »
Har letat nu och hitta ett kabelbrott. Men ny när jag kopplar ihop kontaktstycket med elgi sen så går den ner och stannar där. Man får lov att ta ur kontakten för att rutan ska gå upp igen?
Tacklamation för tips :)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« Svar #6 skrivet: september 12, 2014, 17:30:50 »
När jag koppla ur denna så fungerar allt. Ingen aning vad den är till men den går in i låsta iaf?
Kan det vara en av mikrobrytarna?  :)
E36 coupe elfel
« Svar #7 skrivet: september 12, 2014, 19:19:15 »
den kontakten är till en av microbrytarna, om du kopplar ur den, fungerar allt och bilen går att låsa och innerbelysning fungerar? eller har jag fattat fel?
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
E36 coupe elfel
« Svar #8 skrivet: september 12, 2014, 21:05:54 »
stämmer rätt bra det.. Eller jag har inte låst bilen än då jag bor på landet så låser jag den inte så ofta :)
Ska låsa bilen imorgon bitti då jag har mer tid och ork för att vara ute och strula :)
