Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Temp problem 540it  (läst 2906 gånger)
Utloggad Peka76
  • Antal inlägg: 3
Temp problem 540it
« skrivet: september 08, 2014, 20:28:10 »
Har en 540 97a, enkel resa till jobbet är ca 3,5 mil, tempen på motorn går precis upp över det blå, samt att han sörplar i sig ca 3-3,5 liter milen, har bytt termostat, kylare, kylfläkt,en jävla massa givare, har kört med ir för och kolla tempen på vattnet o de stannar runt 57-62 grader.. Va kan va felet?
Riktiga män köra 540i
Temp problem 540it
« Svar #1 skrivet: september 08, 2014, 22:58:44 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org ;)
Jag kan förstår att du är rätt irriterad över ditt problem.
Hur är det med tempgivare?
Jag har en dum fråga, du har bytt termostat, men är det original eller från till ex biltema?
Det verkar som att den inte stänger sig som det ska eller att det saknar tätning så att vatten ändå cirkulerar därmed skulle jag inte tveka att kolla upp det.
Att den dra mycket bensin är också i samband med att motor inte når rätt temperatur.
Kanske någon annat kan komma med andra tips?
Utloggad Peka76
  • Antal inlägg: 3
Temp problem 540it
« Svar #2 skrivet: september 08, 2014, 23:21:34 »
Termostater är köpt på BMW i Örebro, har testat den med värme pistol o den öppnar o stänger som den ska, alla givare e bytta, packningar har även bytt vattenpumpen nu ikväll o körde hela vägen hem från verkstan 3.5 mil då gick han upp på det första vita sträcket..
Dock körde jag den rätt hårt hem, kom hem kolla med ir 65grader på 3.5 mil med avstängd värme :/
Temp problem 540it
« Svar #3 skrivet: september 09, 2014, 19:13:28 »
hej, ja du 3,5 mil kan vara för lite för en 540, men allt beror lite på hur felet uppkom eller om det har varit så på bilen hela tiden. är det elektroniskt styrd termostat på bilen? elfläkt lr visco? har du restvärmefunktion? fungerar ac? ja frågor ör många ;)
Utloggad Peka76
  • Antal inlägg: 3
Temp problem 540it
« Svar #4 skrivet: september 09, 2014, 20:09:26 »
Nja för liten sträcka e de inte för 740 blir varm på ca 1,5 mil, men felet är funnet, Wisco kopplingen va kass, den gick fint för hand, men när vi testade den på en bänk me el motor så nöp han på ca 100varv i min. Så nu e tempen nästan i mitten :)
Temp problem 540it
« Svar #5 skrivet: september 09, 2014, 21:09:43 »
gott att det löste sig ;)
Temp problem 540it
« Svar #6 skrivet: september 16, 2014, 09:23:15 »
Bra att veta vad man ska svara i fall att det är fler som undrar och har samma problem. ;)
