Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bubblande ljud 318  (läst 3349 gånger)
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
Bubblande ljud 318
« skrivet: augusti 12, 2014, 09:39:37 »
Hej
Har en fundering angående Ac:n. När jag kört med Ac en stund och sedan parkerar, stänger av motorn, så hörs ett bubblande ljud. Är detta normalt? Min första BMW, och har aldrig upplevt detta med andra bilar. Jag trodde att motorn kokade först, med tanke på ljudet.
Ac:n funkar bra, kyler fint även denna sommaren...
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
Bubblande ljud 318
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2014, 13:05:46 »
Hade bekymmer att posta förra inlägget, men fick hjälp av Alain med att få in det.
Hoppas nån vet vad ljudet är för något.
Bubblande ljud 318
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2014, 13:14:01 »
Varsågod! 8)
Kan du kolla om det är så varje gång eller om det var bara 1 gång?
Har du möjligeten att kolla trycket, även om det fungerar kan det sakna gas i behållare, kanske värt att kolla. ;)
Bubblande ljud 318
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2014, 09:43:09 »
bubblande ljud kan uppkomma om man har ganska låg kylarvätskenivå och/eller om det finns luft i kylsystemet.
sen är det viktigt att kylfläkten fungerar som den ska oavsett om bilen har viskofläkt eller elfläkt
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
Bubblande ljud 318
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2014, 07:52:38 »
Hej
Ljudet uppstår varje gång jag kör AC en längre stund. Har även testat att stänga av AC:n nån minut innan jag kommit fram dit jag ska, då bubblar det en liten stund men sen är det tyst igen. Kör jag utan AC så uppstår inte ljudet alls.
Jag har även kollat kylvätskenivån, och fick fylla på lite men inte så mycket ca 1-2 dl.
Ska försöka lufta systemet och se om det kan hjälpa.
Bubblande ljud 318
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2014, 08:23:35 »
en lite fråga, hörs bubblandet inne i bilen typ i mitten av instrumentbrädan eller under huven i motorrummet?
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
Bubblande ljud 318
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2014, 08:45:43 »
Ska köra en sväng efter jobbet idag och lyssna ordentligt.
