Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Chippande ljud bakvagn 750 95  (läst 2825 gånger)
Utloggad Das Leg
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: juli 18, 2014, 22:21:57 »
Upptäckte nu på väg hem att jag har nåt oljud i bakvagnen på bilen, kommer från vänster bak, låter som ett chippande, lätt skrapande läte som ökar i frekvens med hastigheten som jag direkt gissade hade med bromsarna att göra, la på lite lätt broms för att se om det släppte, det gjorde det inte. Känt på alla ok och skivor, inget varmt, känt på fälgarna om det kan vara hjullager (vilket låter annorlunda) om de skulle vara varma, vilket de inte är heller. Några tips?
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2014, 09:07:38 »
Det finns möjligheten att någonting fastnade mellan belägg och skiva.
Skulle testa med att ta upp bakdel, köra med hjul i luften och lyssna om det verkligen kommer från bromsen eller ta bort hjulet och kolla om det finns en hack rep på skivan.
Det man kan också göra är att ta ut bromsbelägg och kolla hur den ser ut, kanske lite jobb men bättre att var på säkra sidan.
Utloggad Das Leg
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2014, 18:19:00 »
Hittat boven i dramat. Förra ägaren har bytt bromsskivor runt om men snålat ur och inte bytt belägg...hur nu det ens är möjligt. Inre vänster bak är nerslitet till metallen.. Så det är det som gnisslar, iaf till 98%
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2014, 19:52:25 »
Låter ju väldigt troligt att det är därifrån missljudet kommer. Skönt när fel är enkla att åtgärda men man undrar ju i hela friden man tänker när man byter skivor men inte beläggen?
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2014, 21:29:00 »
Tyvärr! Det finns folk som inte vet hur man hanterar en sådan pärla men bra att du hittade felet. ;)
Utloggad Das Leg
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2014, 23:03:15 »
Efter mera sökande har jag lokaliserat att det till 95% är handbromsbackarna som är slitna och därför lever om, när jag trampar ned p-bromsen ett par snäpp så tystnar det. Hur jävligt är det att byta?
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2014, 09:30:49 »
Att byta andbromsbakar är lite mer pilleriet än fotbromsbakar men inte svårare, när du köper sådana och ser hur det ser ut kommer du att förstår på direkten. ;) .
Är du osäkert isf är det bättre att lämna till verkstad. ;)
