Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw E30 turbo  (läst 9758 gånger)
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« skrivet: mars 03, 2014, 21:56:04 »
Tjena.
Ny här så lägger upp lite bilder på min lilla leksak :)
Den är ombyggd till M3 utom C stolpe och baklucka.
Motor är en s50b30 som är helsmidd med JE kolvar med hd bult. H profil stakar pyramidringar  egenbyggt plenum. HX55 turbo med egen byggt grenrör 60mm wastegate och 75 mm dump. 751 whp vid 1.5 bars ladd
Drivlina är 525tds låda Svea kardan 535 diff och svikstålaxlar. Ombyggt till 5 bult fram och bak.
Chassi är D2 coilovers och  justerbara hjulvinklar bak. Bromsar 345mm fram med brembo ok och bak 295mm också brembo ok.
Inredning 2st lico hurricane stolar fyrpunkts bälte och halvbur lackad i bilens färg.
 De va lite om bilen.
Vintern 2014 renoveras motorn och byter koppling o svänghjul på den.
Med vänlig hälsning, Anders
Utloggad ebbe_20
  • Antal inlägg: 314
Sv: Bmw E30 turbo
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2014, 22:02:02 »
Trevligt bygge :)
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2014, 22:25:47 »
Tack  :)
Några bilder till  :)
Bmw E30 turbo
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2014, 22:32:35 »
Välkommen på BimmerPower.org Anders. ;)
Vilket jobb du har gjort med den, trevligt att följa ditt arbetet med bilder, dessa säger mycket. 8)
Ska du komma med den till Mantorp?
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
BMW E30 TURBO
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2014, 22:49:35 »
Glömde skriva att allt är byggt i BMW original plåt.
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2014, 22:55:23 »
Tack Alain  :)
Ja de blir Mantorp om allt går som de ska :)
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
BMW E30 TURBO
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2014, 23:04:35 »
Glömde några bilder ;)
Bmw E30 turbo
« Svar #7 skrivet: mars 04, 2014, 00:16:26 »
Häftigt bygge! Den lär röra på sig rejält.  :D
Välkommen till forumet som sagt!
Bmw E30 turbo
« Svar #8 skrivet: mars 04, 2014, 07:09:09 »
Grymt trevlig bil och välkommen till BimmerPower. Jag tycker dock det räcker med en tråd om denna bil så jag slog ihop dina två trådar till en som jag tycker hör hemma i Medlemsprojektdelen.
Bmw E30 turbo
« Svar #9 skrivet: mars 04, 2014, 08:40:59 »
Hej och välkommen till BimmerPower !!!
Väldigt fint bygge, tittade länge på denna på BoS träffen förra året (tror jag att det var denna bil) ;) gillar personligen inte turbobyggen men detta ser väldigt seriöst och bra ut. Kan tänka mej att bilen rör på sej rätt bra både rakt fram och i kurvorna ;)
Har du byggt allt själv?
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« Svar #10 skrivet: mars 04, 2014, 09:56:10 »
Jag köpte bilen för snart 5 år sen o de va mycket gjort på den då. Men under åren har jag byggt om de mesta på bilen. Även om den va riktigt fin då.
Ja de går ganska bra :)
Ja de va den som stod på BoS träffen på Mantorp.
Mvh Anders
Bmw E30 turbo
« Svar #11 skrivet: mars 04, 2014, 10:17:21 »
Helt underbart, man kan titta bilder om och om igen och varje gång upptäcker man någonting nytt, man är som ett barn med öppet mun.
Inte ofta att man ser en sådan projekt och klart att man uppskatta det på alla sätt och vis. ;)
Gör du allting hemma?
Vad ska du göra mer på den?
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« Svar #12 skrivet: mars 04, 2014, 11:03:33 »
Jag gör allt hemma eller på jobbet. I år renoveras motorn och koppling o svänghjul som byts.
Mvh Anders
Utloggad Gitsy
  • Antal inlägg: 92
Bmw E30 turbo
« Svar #13 skrivet: mars 04, 2014, 13:24:24 »
Gör fräck  8)
fat jag har en synpunkt....oljeledningen till Turbon...ser väldigt klen ut, det bövs ganska ordentligt flöde till Turbon, och gärna rätt temperatur på olja också, helst inte över 120°
Det blir riktigt varmt i området runt avgasturbinen, och turbo axeln blir ganska lätt missfärgad och då bildas det koks, vid ca 300° och tillslut skär turbon.
//Anders
Utloggad Anders_E30
  • Antal inlägg: 12
Bmw E30 turbo
« Svar #14 skrivet: mars 04, 2014, 18:41:23 »
Den oljeledningen har suttit på motorn i 6 år o samma turbo oxå så de är inget fel på den. Du får inte köra i för högt tryck i turbon heller då rasar den pågrund av de. Vissa måste köra med restriktor för att minska trycket i turbon.
Mvh Anders
