juli 11, 2025, 09:57:21
3-serien
E36 1991-2000
Däckfråga 325 94'
Ämne: Däckfråga 325 94' (läst 5726 gånger)
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
februari 26, 2014, 18:53:03 »
Tja har spanat in nya vinterdäck dom är 185/55 r15 och på mitt reg nr på transportstyrelsen står det under axlar och hjul 205/65 r15. Betyder det att det är det minsta jag får ha ? Eller är 185orna lagliga på min 325a? Mvh Eddie
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Däckfråga 325 94'
februari 26, 2014, 19:18:59 »
Du får köra med 185or det är inga problem men just dessa passar inte speciellt bra.
Om dina originaldäck är 205/65 R15 så får dessa en rullomkrets på 203.4 cm
Ett däck som är 185/55 R15 har endast en rullomkrets på 183.6 cm vilket är på tok för litet.
Du får avvika från standard rullomkrets med 5% men mellan 205/65 och 185/55 blir skillnaden 9.7% och alltså inte lagligt.
Hjulen blir alldeles för små och din hastighetsmätare kommer att visa alldeles för mycket eftersom hjulen kommer att snurra fortare än de skall.
Om vi ponerar att du ändå vill ha 185 breda däck på vintern så skulle du behöva köpa 185/70 som har en rullomkrets på 201.0 cm vilket blir 1.1% mindre än original och alltså fullt lagligt.
Dock känner jag inte riktigt igen 205/65 R15 som original däckdimension, det verkar stort. Är du säker på att det inte skall vara 195/65 eller 205/60?
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
februari 26, 2014, 20:02:23 »
nja nu tror jag att den dimensionen är ett alternativ dimension på bakdäck, 205/65 låter som ett väldigt udda dimension på en E36 då 185/65 r15 monteras vanligtvis på E36, 195/65 r15 är vanligast och sedan har vi 205/55
r16
då.
185/55 r15 blir väldigt litet på e36 och kommer att se lite dumt ut om jag får säga mitt. så 185/65 r15 eller 195/65 r15 är att rekommendera på en E36
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #3 skrivet:
februari 26, 2014, 21:25:10 »
Mitt fel 205/60 står det , blir det bättre med rullomkrets då? Har just nu 195/65 kan inte tänka mig att 1cm mindre höjd kan så så dumt ut
har coilovers dessutom just nu får man inte in handen mellan skärm och gummi. Så tror det blir bra.
Men hamnar man under 5% 185/55 jämför med 195/65?
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Däckfråga 325 94'
Svar #4 skrivet:
februari 26, 2014, 21:37:08 »
Däckdimensioner är en helt vansinnig samling av olika enheter.
Om vi börjar med fälgstorleken så mäts den i tum, R15 är alltså 15 tum. Däcksbredden mäts i mm och sedan toppar man av det hela med att mäta profilen i procent av däcksbredden. Helt makalöst men så är det.
Så ett 205/60 däck är inte bara bredare men har även högre profil än ett 195/60 trots att det är 60 profil i bägge fallen.
Ett 205/60 R15 har rullomkrets 196.9 cm och ett 185/55 R15 183.6 cm, vi är nu nere på en skillnad på 6.7%
Om du inte skall besiktiga med hjulen på så fungerar det säkert och det skulle väl till en ganska nitisk besiktningsman för att gnälla om 1.7% men visst det är ju inte 5% och någonstans måste gränsen dras.
185/65 R15 hade varit det rätta valet om man skall vara petig, skiljer 0.8% i rullomkrets.
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
Svar #5 skrivet:
februari 26, 2014, 21:38:03 »
1cm mindre höjd? 195x65 får du profil på 65% av 195mm och 185x55 får du profil på 55% av 185mm
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #6 skrivet:
februari 26, 2014, 21:46:25 »
Har bes period på sommaren så det är lugnt. Aldrig lagt märke till att besiktningen varken kollar mönsterdjup eller däcksort. Dom måste göra det när dom sveper förbi med blicken isåfall :p
Vazze: jaha har missuppfattat lite trodde de va 5,5 cm och 6,5 cm inte så insatt i däckvärlden men man lär sig alltid något nytt
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
Svar #7 skrivet:
februari 26, 2014, 21:55:25 »
Nja det med däck är lite off olika mått och konstiga mätningar och uträkningar... Fredrik kan ganska mycket om sånt. Det jag kan säga att 185x55 r15 kommer juh va för litet och se dumt ut (egen erfaranhet hade just den dimmension på en av mina e36:or) sen kommer dom inte hålla för belastningen per däck kommer att öka. Speciellt på en sänkt/moddad bil.
Får man fråga vrf vill du ha så små däck?
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #8 skrivet:
februari 26, 2014, 22:05:08 »
Ne de va just att ja hitta billigt på blocket men kanske bör tänka om och hitta annat istället
dom här var dock XL märkta ska tåla mer belastning
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
Svar #9 skrivet:
februari 26, 2014, 22:09:19 »
Titta på däckonline.se dom har bra priser på bra däck och även Nankang är bra och billiga håller inte lika länge som märkesdäck men vägegenskaperna är bra. Kör själv på nankang eller va dom nu heter.
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #10 skrivet:
februari 26, 2014, 22:13:28 »
Ok tittar lite där. Annars hitta ja nokian Nordman däck 195/65 för 497kr styck på en affär i stockholm då är dom ju helt nya dessutom.
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
Svar #11 skrivet:
februari 26, 2014, 22:16:02 »
Det var bra pris Nankang kostar runt 700:-/däck !
Var det Rover hjul du tittade på på blocket lr?
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #12 skrivet:
februari 26, 2014, 22:22:54 »
Ne 3st lösa hakkapelita 7 däck för 1300kr med 8,5mm kvar
EddieLTT
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Däckfråga 325 94'
Svar #13 skrivet:
februari 26, 2014, 22:53:58 »
Förresten gör en liten off topic instick , någon som vet var man kan få tag i låsbygel till h7 lampa i halvljuset? Har en modell med projekorlins klarglas
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Däckfråga 325 94'
Svar #14 skrivet:
februari 27, 2014, 09:32:29 »
okeeej, vad jag vet så har gamla projektor strålkastare H1 i både Bosch och ZKW. Om du kollar vad det är för fabrikat och om det finns nåt originalnummer på strålkastaren kan jag kika vad jag hittar
3-serien
E36 1991-2000
Däckfråga 325 94'
