Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hjälp! E39 kopplingen hård och växling funkar inte.  (läst 3962 gånger)
Utloggad Elofson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: februari 24, 2014, 07:20:56 »
Hej.
Min E39 i har problem.
Jag vet inte vad som är problmet så jag behöver er hjälp.
Min koppling är väldigt hård och det går att växla utan att ha kopplingen ner tryckt.
Det är som att kopplingen är ner tryckt hela tiden.
Det luktar bränd koppling och det hörs inga missljud i verken kopplingen eller växellådan.
Någon som har varit med om liknande eller kan tänka sig veta vad som är fel?
Utloggad Elofson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2014, 07:24:03 »
Hej.
Glömde skriva att det går att växla fritt när motorn är igång men det växlarna verkar inte läggas i så motorn är på neutral hela din som om växellådan är bortkopplad.
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2014, 11:14:20 »
Välkommen på bimmerpower.org. ;)
Tråkigt när detta händer. :(
På raka arm tänker jag på 2 saker, 1a) är att du saknar olja i växellådan (lätt att kolla) 2a) kanske behöver se över själva kopplingen och göra ett utbytes.
Utloggad Gitsy
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: februari 24, 2014, 11:57:20 »
Kan vara svårt att svara på rak arm, men luktar det koppling så borde den ha slirat och då gissar jag att byte koppling är på gång.
Byt isåfall hela kopplingen, dvs både lamell och tryckplatta och även lagret i svänghjulet samt urtrampnings lagret
//Anders
« Svar #4 skrivet: februari 24, 2014, 13:22:54 »
ja detta låter som kopplingsras :( så att en ny kopplingssats är att rekommendera.
kolla hur svänghjulet ser ut med om du tar ner lådan, dubbelmassesvänghjul (dual-mass) bör bytas samtidigt som kopplingen, resten är som Gitsy skriver lamell, tryckplatta, svänghjulslager och urtrampningslager.
Kika gärna igenom slavcylindern en rep.sats till den kostar inte många kronor och tar inte många minuter att göra iordning.
Utloggad Elofson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2014, 11:19:11 »
Hej.
Har bytt koppling och svänghjul nu, men när jag luftar kopplingen kommer det bara luft.
Tidigare funkade allt normalt. vad kan ha hänt?
Hur kollar man vad som kan vara felet?
Utloggad m5dude
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2014, 15:22:36 »
Hej.
       Har exakt samma problem som du har/hade Elofson.. nyfiken på om du fixat det? Jag har dock inte bytt kopplingen å det ännu, inte komit så långt.
