Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Dårlig trykk i vindusspyler?  (läst 3072 gånger)
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: december 10, 2013, 00:15:44 »
Sliter med veldig dårlig trykk.
Dette bildet er tatt da bilen står stille. Da kommer det ca 4 cm opp på ruten. Når jeg kjører blir det så mye vind at ikke noe kommer opp på ruten.
Når jeg drar i bryteren tar 2-3 sekunder før det kommer noe. Og det er ikke så mye trykk. På framlyktene kommer det ikke noe.
Noen som vet hva som kan være feil?
« Svar #1 skrivet: december 10, 2013, 00:33:22 »
Kan du koppla av slangen som går från lilla spolmotorn till rutan och se hur är trycket vid utgång från lilla motorn? Kanske smuts i lilla motorn.
Eller testa med ett synål i munstycket vid rutan, kanske smuts i den eller koppla av slangen vid munstycket och testa trycket innan munstycket.
Också kan vara lilla motorn som är trött och behöver byta.
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: december 14, 2013, 14:49:27 »
Hvordan kommer jeg til den motoren. Ligger den i tanken? Da må jeg ta av plast skjermen rundt høyre framhjul?
« Svar #3 skrivet: december 14, 2013, 15:46:43 »
Den lilla motor brukar sitta på utsida av behållare på behållare, du kanske behöver skruva av behållare där den sitter fast och lufta upp hela för att komma åt lilla motorn.
Vad är det för BMW och årsmodell?
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: december 14, 2013, 18:55:20 »
1999 E38 740i.
Tanken sitter skjult inne i skjermen.
« Svar #5 skrivet: december 14, 2013, 21:17:57 »
Kanske kolla om du kan komma åt genom att ta bort hjulet och skärmskyddet?
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: december 25, 2013, 14:32:19 »
Har sjekket realoem.com.
Der har intensiv spylertanken og den vanlige spylertanken hver sin pumpe.
Siden jeg har dårlig trykk fra begge systemene. er det ikke da rart om det skulle være pumpene? rart om begge pumpene slutter og virke samtidig??
Tegning på standard tank. Pumpe er NR.16
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG81&mospid=47517&btnr=61_0138&hg=61&fg=45
tegning på intensiv tank. Pumpe er NR.4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG81&mospid=47517&btnr=61_0139&hg=61&fg=45
« Svar #7 skrivet: december 26, 2013, 09:00:40 »
Är du säkert att du har 2 olika reservoar? och att båda är dåliga?
Hur är det med slangen som går från reservoar till vindrutan? kanske inpressad någonstans?
Kolla om du inte har smuts precis innan vatten utgång.
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: december 27, 2013, 12:07:30 »
Ja det er 2 ulike med en pumpe i hver.
Jeg får gå nøye over koblinger og slanger da kanskje.
