Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Botten vrid 325 e36 -93  (läst 5382 gånger)
Utloggad DennisNilsson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: november 19, 2013, 15:12:34 »
Tjena!
Åkte med polaren i hans 320 o han har sjukt mycket bättre botten vrid i sin i jämförelse med min 325 är det så dåligt botten vrid i 325orna?
MvhDennis
« Svar #1 skrivet: november 19, 2013, 16:13:35 »
Vad jag vet,
520 91-97 170hk 210 Nm vid 3 500 r/min
525 91-97 192hk 245 Nm vid 3 500 r/min
520/525 91-97 har båda M50 6 cyl radmotor
Hur har du det med kamaxel/vevaxelgivare eller bensintryck till motorn?
Kanske bensinfilter som ställer till och behöver byta, eller?
« Svar #2 skrivet: november 19, 2013, 19:55:20 »
320 med m50 motor har bättre bottendrag för att dom går snabbare upp i varv och har annan utväxling på bakaxeln därav känslan av bättre drag, 325 drar bäst runt 3500 - 4500 rpm. Det gjorde min iaf. fast då körde jag med zf låda och 25% LSD.
320 med m52 motor suger däremot tycker jag i org. utförande iaf. ;)
Gjutjärnsmotorerna har bra mycket bättre drag i sig än tex m52 eller m54 tycker jag iaf.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: november 20, 2013, 11:08:54 »
Glömde skriva att hans är en 03a. Vad ska det vara för soppa tryck? soppafilter vet jag inte om det är bytt någon gång så det kanske är dax då bilen har gått snart 35k om jag inte minns helt fel.. kan det vara lmm eller tändspolar som ställer till det?
MvhDennis
« Svar #4 skrivet: november 20, 2013, 11:53:26 »
Du kan testa LMM, koppla av den, om motor går sämre då är det inge fel på den däremot går motor likadant bör du testa en annan.
Du kan även kolla silvertråd om det är smuts på den eller om den inte sönder.
Om du misstänker tändspolar kan du lämna in bilen så de kan läsa av felkoder.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: november 20, 2013, 13:06:41 »
Ger tändspolarna felkoder? det tänder ju på alla men vet att när jag bytte stift så var någon damask ganska sliten till och med kanske hål i någon damask
MvhDennis
« Svar #6 skrivet: november 20, 2013, 20:43:44 »
Jo, tändspolarna vid misständning kan ge felkoder, ofta man läser först felkoder, därefter man flyta plats med varandra därefter läser man felkoder igen då kan man ser om det är fel på en av dessa eller om det kommer från någonting annat.
« Svar #7 skrivet: november 21, 2013, 06:41:50 »
hehehe jämför du 320 -03 med en 325 -93 ???? lite dumt juh med att konstruktionen är helt annorlunda på dessa bilar. både vad det gäller drivlina och chassi.
325 -93 med m50 motor har dålig bottendrag från fabriken ;) som jag skrev tidigare från ca 3200rpm och sen upp till varvstoppen har du både vridet och hk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: november 22, 2013, 11:09:14 »
Okej då får jag försöka få igång felkods läsaren. haha jo jag vet en ganska korkad jämförelse men tycker ju min borde gå bättre har helt ny på BMW så har noll på benen vad det gäller dem köpte denna bil bara för att jag ville ha något annat än volvo som alla andra kör med som vinterbilar :)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: november 22, 2013, 12:17:08 »
Kom på en sak till bilen är seg startad när den är kall tar ganska lång tid innan den hoppar igång, någon sa att en dålig vanos kan ställa till med detta hur kan man kolla det? o hur kontrollerar man den överhuvudtaget om den fungerar som den ska?
MvhDennis
« Svar #10 skrivet: november 22, 2013, 17:21:39 »
MvhDennis
Detta kan även bero på att tempmätaren som sitter vid insuget någonstans visar helt fel värde, i familjen hade vi en 325 -03 där denna givare visade +60° när det i själva verket var minusgrader ute så blandningen blev ju inte helt rätt och bilen blev svårstartad och kunde även stanna på tomgång.
« Svar #11 skrivet: november 23, 2013, 10:11:14 »
DennisNilsson E36 325 är en av dom bilarna som jag tycker mest om, kör en diagnos på bilen och gör en grundlig service med stift alla filter och bra olja. E36 innan -95 har en annan karaktär än dom med m52 motor. Om du har denna som vinterbil så kommer du märka att denna bil är mycket roligare än nån sunkig volvo, mer kraft, bättre väghållning och mycket roligare.
Sen beror det lite på va du vill ha utav bilen e d bara brötbil kör som den är, vill du göra om det gör det riktigt ;)
Jag ångrar fortfarande att jag sålde min men nu e ja gammal o då behöver inte bilen bli så aggressiv ;)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: november 25, 2013, 11:11:08 »
alla filter o stift är nydligen bytta förutom soppa filter det som är kvar o byta oljan blir nog att byta snart igen med för bilen tar lite olja, jo verkar vara en riktigt rolig bil men ägaren innan verkar inte ha varit så trevlig mot bilen för den är slut typ överallt men om bilen håller vinterns bravader så blir det nog att bygga en turbo bil av den :)
