Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E38 AC påfyllning  (läst 5502 gånger)
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
E38 AC påfyllning
« skrivet: maj 30, 2009, 19:15:53 »
Vet ni vad det kostar att fylla på AC till en E38?
Satan vad varmt det blir nu i kupén.
Anledningen till frågan är att jag såg denna anonnsen på blocket: http://www.blocket.se/vasternorrland/Fyll_din_ac_sjalv_r134a__Extra_stor_flaska__21649529.htm?ca=23_11&w=3
Utloggad kaptenlöjtnant
  • Antal inlägg: 359
  • 735i -89
SV: E38 AC påfyllning
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2009, 20:41:46 »
Det hänger lite på hur mycket kylmedel det ska tryckas i, jag fixade min
E32a förra våren med ny kondensor, lite o-ringar och den lagliga gasen,
(en tidigare ägare hade konverterat) och det gick loss på 2100:-
1,5 kg kylmedel 600:- (400:-/kg)
Kondensor 1500:-
Kondensorn bytte jag själv, lite pilligt var det allt men men relativt
smidigt när man monterat bort stötfångare och grill.
Gasen fylldes på av en kompis-kompis-kompis. =)
De flesta andra fordon som jag kollat i tar inte mer än 7-800gram.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2009, 20:44:08 »
ok
Då tar dom alltså betalt per kg och arbetskostnad om nu inget läckage hittas.
  • Antal inlägg: 359
  • 735i -89
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2009, 20:54:50 »
Precis, jag hade två provtryckningar men jag "kom undan" med att
det var i vän-kretsen, vad en vanlig AC-verkstad tar vet jag icke.
Kolla med vänner och bekanta som kan ha gjort samma procedur,
jag tror nämligen att det är en branch med mycket lurendrejare
och man kan spara en slant om man hittar rätt snubbe.
En detalj som kan vara tråkig är att även om kondesorn är ny
så finns det inga garantier på livslängd eftersom den sitter illa
till och en välplacerad sten (stenskott o.dyl) kan resultera i ett
nytt inköp... Och hela proceduren en gång till. $$$$$
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2009, 20:57:04 »
ok
Ingen i min vänkrets kör BMW :)
Men jag ska kolla med verkstaden jag brukar anlita.
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2009, 08:50:00 »
Det man kan göra också är att köra till ett företag som sysslar med kyl & frys anläggningar, de gör samma jobb och betydligt billigare.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #6 skrivet: oktober 25, 2009, 20:48:30 »
Uppdaterar tråden lite
Hade ett mikroskopiskt hål på ett av rören, Fick beställa nytt aluminiumrör från tyskland, 2100kr
Nytt torkfilter för ca 1200
Påfyllnning med läckagesökning 1200
« Svar #7 skrivet: oktober 25, 2009, 21:05:56 »
4500:- var inte så biligt för det! men i alla fall, du får den att fungaerar.
Tänk att det brukar inte fungerar under 5 + grader.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #8 skrivet: oktober 25, 2009, 21:11:52 »
Det är den varma årstiden som är värst.
Men på vintern är AC bra att ta bort imman som bildas på framrutan
AC luften är torr och är underbar mott imma på rutor.
« Svar #9 skrivet: oktober 25, 2009, 21:15:17 »
Bra att du återkom med vad som var fel samt prisuppgift, alltid intressant att ta del av.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #10 skrivet: oktober 25, 2009, 21:22:36 »
Ja det var en utan mina tankar, att skapa ett forum för prisuppgifter där vi kan diskutera pris och kvalite.
