Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 740 -98 Stereouppgradering  (läst 8700 gånger)
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: oktober 02, 2013, 00:09:03 »
Har en ganska välskött 740 IA som går som en smått erotisk upplevelse, det enda problemet jag har är den sjukt sunkiga
stereoutrustningen med kassett.. Letar i vild panik efter någon form av uppgradering, kanske rent av slita ut hela stereon/navigatorn
och eftermontera något med usb/nav, samt vid tillfälle även montera baslåda.
Frågan är: Är det någon här som har koll på vilka lösningar som finns och var man kan köpa dessa? Länkar, tips, bilder mm tas gärna emot.
Vill så hemskt gärna ha bättre ljud i bilen
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2013, 13:57:18 »
Välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Vad har du just nu, vanlig stereo eller lilla skärm eller 16/9 skärm?
Om du har 16/9 skärm, sitter kassett bakom skärmen?
Har du CD spelare med CD växlare i bagagerummet?
Om du vill, lägg gärna en bild.
Här ser du med förklarning om hur man ladda bilder: ;)
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=24.0
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2013, 19:17:17 »
Det är 4:3 Navin med kasettdäck, ingen cd-växlare i skuffen..
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2013, 20:07:44 »
Hittade lite om uppgradering från skärmen storlek 04/03 till 16/9
Finns video under texten.
http://www.bimmernav.com/store/catalog/bmw-16x9-widescreen-navigation-display-item-124.html
Inte billigt men kanske finns att köpa från skroten.
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2013, 20:28:03 »
Har sett den jag med, men den där enheten fyller inte mina önskemål riktigt.
Det viktigaste jag är ute efter är att få in en ny musikkälla, helst USB eller AUX, så jag kan ladda musik antingen
från telefonen eller nån liten Ipod.
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2013, 22:59:01 »
Jag har letat efter dina önskningar och kunde inte hitta rätt, det finns säker produkter som kan ersätta det du har men kan tänka mig att det inte bli en billig sak.
Kanske monterar ett extern system vid sidan om och koppla till befintliga högtalare, eller?
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2013, 23:01:09 »
Hittade en guide på egen installation, tror jag ska testa den här varianten
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/484836
Nu gäller det bara att hitta en bra shop som har alla kablar och det som behövs :)
« Svar #7 skrivet: oktober 02, 2013, 23:14:16 »
Smidig lösning verkar det som.
Skriv gärna en beskrivning om hur exakt du gör, det kan komma till pass.
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: oktober 02, 2013, 23:14:55 »
Det ska jag absolut göra. Blir ett projekt för söndagen eventuellt :)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: 740 -98 Stereouppgradering
« Svar #9 skrivet: oktober 03, 2013, 08:26:48 »
Intressant.
Återstår för mig att ta reda på om:
1) Kan operationen med viss modifikation göras även om man har CD?
2) Har snubben kopplat pluggarna rakt in i iPoden eller använde han en adapter?
3) Ska jag få det att funka med min androidtelefon?
Alltid kul med DIY :)
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: oktober 04, 2013, 00:59:02 »
1; Det går säkert, men har du kasettdäck i stereon så ta därifrån. Och ja, det går att ta från kasettdäcket även om du har cd-växlare inkopplat (ifall det var det du undrade)
2; Han köpte en ipod-kontakt med RCA och +/- i andra änden. Bara att koppla in enligt beskrivning och plugga in i ipod/ipad/iphone, laddning av enheten på köpet :)
3; Det borde väl gå, RCA -> 3,5mm jack.. har svårt att tänka mig att det finns nån RCA -> Micro-usb variant, men jag ska göra lite efterforskning
Ska leta delar och länka arbetet mm när jag har tid att ge mig på det, ser inte ut att hinna den här veckan
« Svar #11 skrivet: oktober 04, 2013, 07:13:04 »
3.5 mm till RCA är aldrig några problem, man får bara tänka på att justera volymen på prylen som spelar upp musiken. Att skruva upp max brukar vara en dålig idé då det gör för hög utsignal, någonstans på mitten brukar fungera bra och sedan justerar man lyssnings volymen på huvudenheten precis som vanligt.
USB är helt digital vad jag vet så vill man ha ut ljud genom den kontakten måste det till en D/A omvandlare mellan.
Finns små rackare som klarar sig på strömmen den får genom USB kontakten men det är ju kanske inte så bra om man skall ha sin telefon som ljudkälla för då får den även driva dacen.
HiFiMan Express HM-101
Så i bilen är det förmodligen lämpligare med en som har egen strömförsörjning och jag sökte lite och hittade denna som ju verkar smutt.
http://highresolutiontechnologies.com/istreamer-12v
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #12 skrivet: oktober 05, 2013, 02:02:58 »
« Svar #13 skrivet: oktober 06, 2013, 00:03:20 »
Fredrik M: Jag använde mig av en sådan här i min förra bil.
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/mobiltelefon-tillbehor/iphone-tillbehor/ljud-ut-for-iphone-med-laddning-p93678
Då plockade du ljudet ur hörlursuttaget vilket som jag skrev aldrig är något problem, det är analogt ljud och bara att koppla in på RCA kontakten.
USB'n i detta fallet är endast för att förse iPrylen med laddning.
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #14 skrivet: oktober 06, 2013, 00:32:38 »
Nej jag plockade ljudet ur bottenkontakten, klicka på länken igen och zooma bilden :)
