Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 740 -98 Stereouppgradering  (läst 8705 gånger)
« Svar #15 skrivet: oktober 06, 2013, 09:22:38 »
Nej jag plockade ljudet ur bottenkontakten, klicka på länken igen och zooma bilden :)
Just det, fel av mig. Den gamla 30 pinnars kontakten innehåller även analogt lågnivå ljud ut. Den påverkas alltså inte av volymkontrollen.
The Apple dock connector is a proprietary 30-pin connector that is common to Apple devices (iPods, iPhones. and iPads) preceding the Lightning connector released in September 2012. Originally, the Apple dock connector carried USB, FireWire, some controls and line-level audio outputs. As the iPod changed, so did the signals in the dock connector. Video was added to the connector. FireWire was phased out of the iPods, which led to a discontinuity in usage of the dock connector.
Men USB till RCA som Hafgrimr frågade efter går fortfarande inte då USB endast är digital och då måste det till en DA omvandlare mellan.
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: maj 08, 2014, 02:11:31 »
Återupplivar den här diskussionen lite snabbt..
http://nmiab.se/bilstereo/aux-interface/bmw/
Hittade den här sidan med massa adaptrar för att få usb i bwm stereos, vilken av dom bör passa min bil? Lite osäker på vilken stereo som sitter i..
4:3 navi med kassett-stereon
Tacksam för all hjälp.
Sen kommer nästa fråga: hur bör man göra för att smyga i en baslåda med steg i en sån här bil, får man köra via omvandlare hög->lågnivå? Har tänkt sätta in 2st 6x9" i hatthyllan plus en 10" bas i skuffen
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: maj 08, 2014, 02:13:40 »
har såklart tänkt köra separata steg på basen och 6x9:orna, varsitt. Någon som har erfarenhet av att mixtra runt med såna här ljudsystem?
Utloggad Hafgrimr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: maj 09, 2014, 01:53:54 »
http://tereteknik.se/BMW-BIL-DVD-GPS/bmw_e39_e38_e53_5serie
HMMMM.. en sån jäkel får det bli. Snacka om enkel uppgradering och med 11(!!!) lågnivå.. sjukt
« Svar #19 skrivet: maj 09, 2014, 06:32:13 »
Ja det verkar vara en vettig uppgradering, så mycket enklare att bygga vidare på med. Nu har du ju gott om plats i din bil men tänkte ändå på det du tidigare skrev om slutsteg. Ett alternativ är ju att använda ett bryggbart 4 kanals steg. Koppla 6x9 på 2 kanaler och brygga kanal 3 & 4 och kör baslådan på denna.
Du slipper ju då dra dubbla strömkablar osv. Blir ju som två steg men i samma låda.
Däremot är det ju en fördel om steget har 2 par lågnivå, så du kan styra nivåerna helt och hållet från huvudenheten. Men de flesta 4 kanals steg brukar även ha 4 kanaler in.
För 20 år sedan när jag höll på som mest med bilstereo var DLS outstanding på ljudkvaliteten, helt makalöst fina slutsteg. Vet inte om det är så fortfarande.
