december 02, 2025, 14:44:20
5-serien
E39 1996-2003
LCM II
Ämne: LCM II (läst 2761 gånger)
psnickars
Junior Medlem
Antal inlägg: 2
LCM II
september 16, 2013, 16:09:29 »
Hej högra helljuset har konstant ström, den går inte att stänga av vad man änn gör. och jag har nu forskat i detta och kommit fram hit
http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/repair-e39-light-module-bts426l1-alternative-component-for-the-bmw-e39-lcm-light-module/
han har precis samma siffror på modulen som jag så det borde ju vara exakt likadan. men där den komponenten han byter ut BTS426L1 där sitter det en BTS425L1 för mig.. vad skall man göra? hjälp fort
LCM II
september 16, 2013, 20:48:10 »
Om du är säkert att det är den som är sönder på din modul isf är lika bra att byta mot en likadant eller beställa 1 av varje, dom kan inte kosta så mycket.
Förmodligen den gick sönder p.g.a en sliten ljusrelä då bör du byta det också
Den BTS 426 L1 är en alternativ komponent som går att ersätta din som är sönder därmed fungerar utmärkt.
kolla här, finns komponenter
http://www.alibaba.com/showroom/electronic-component-bts425l1.html
LCM II
september 16, 2013, 21:05:55 »
Kolla också detta om det kan vara till hjälp:
http://www.questcomp.com/InventoryParts.aspx?pn=BTS425L1
psnickars
Junior Medlem
Antal inlägg: 2
LCM II
Svar #3 skrivet:
september 16, 2013, 23:08:14 »
Det borde ju vara den eftersom han också hade samma problem den högra lampan. Eller har jag fel?
LCM II
Svar #4 skrivet:
september 17, 2013, 00:02:14 »
Det är inte fel att ersätta den med en original eller en allternativ ersättare, för honom en allternativ ersättare fungerade bra, varför ska det inte funka för dig?
5-serien
E39 1996-2003
LCM II
