Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW E46 320dA -02 KarinEdition  (läst 40141 gånger)
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #45 skrivet: april 09, 2014, 15:24:01 »
Hehe ja borås i ett nötskal :)
de med att den är segstartad märkte vi av under vintern då den var seg eller inte startade alls på morgonen då de vart minusgrader. Vi har inte kommit fram till vad de kan bero på, har bytt lite saker( vasse har koll på vad:) men den va ändå seg. Men de är mycket bättre nu när de inte är så kallt längre :)
Folk som syns kör BMW   -  Folk som kör BMW syns !
« Svar #46 skrivet: april 09, 2014, 15:44:28 »
Kan tänka mig att du har fått kondens i styrboxen, motorn går att starta men inte går på alla cylinder, kanske motor lampa som blinkar gul och släcker av sig själv efter en stund då motorn går bättre eller går bättre efter flera omstart, eller?
Detta händer inte bara med dieslar men även med bensinnare, det problemet är en sjukdom på många olika modeller och inte bara BMW.
Att lämna in för renovering en styrbox kosta ca 2500:-, när en ny kosta ca 8000:-uppåt (berör på modellen) eller kanske våga satsa på en sådan från skrot då är det billigare utan garantin.
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #47 skrivet: april 09, 2014, 16:17:05 »
Aha... ne motorlampa lyser aldrig.  Men den ger felkod på cylinder 3.( tror jag de va) De är bara när den stått hela natten som den vart segstartad. Sen kunde den stå på jobbet, ibland 12 timmar medan jag jobba och den starta bra då. Så de är bara när de vart riktigt kallt under natten som den gör så.
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #48 skrivet: april 09, 2014, 16:41:47 »
Här är lite bilder på bilen. Blev lite dåliga bilder på lyset då de fortfarande är ljust ute:)
Ena bilden är iaf med Xenonljus på.
andra är med parkering+dimljus. Märkte också att med parkeringsljus på lyser även blinkerslamporna :) vet dock inte om det ska vara så eller om det är något fel, men jag tyckte det blev snyggt iaf:)
« Svar #49 skrivet: april 09, 2014, 18:56:00 »
Har Vasse testat att byta tändspole till cylinder nr 3?
Bilderna  är inge fel på, bara väder som inte är med, fin är bilen! Hoppas på att se den snart med egna ögon. (Elmia eller BOS träff Mantorp) ;)
« Svar #50 skrivet: april 14, 2014, 20:26:56 »
dax för miniupdate... i veckan kom frugans nya strålkastarglas ;) och genasr ser bilen myyycker finare och nyare ut ;)
se nya glas, xenon, dimljus och front ... snart blir det sänkning också....
« Svar #51 skrivet: april 15, 2014, 09:41:43 »
Mycket trevligare med nya strålkastarglas, gick det inte att polerar de gamla?
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #52 skrivet: april 15, 2014, 09:58:45 »
Testade med att polera se gamla glasen, men de blev inget bättre. Dom var rätt slitna.
« Svar #53 skrivet: april 15, 2014, 12:23:24 »
Klart att när man ser hur slitna är dom var då lättare att sätta på nya.
Gick det att byta bara glas eller fick du byta allting?
« Svar #54 skrivet: april 15, 2014, 20:52:33 »
De gamla glasen ser ut att vara bortom räddning, sedan är det ju alltid trevligt att skruva på nya fina delar.
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #55 skrivet: april 15, 2014, 21:22:41 »
De gick ganska lätt att sätta dit glasen, de var Vasse som gjorde de;) behövde bara byta glasen inte alltsammans.
« Svar #56 skrivet: april 16, 2014, 12:03:48 »
Hittade en liten text:
Felaktigt relä på vissa modeller.
Ett av reläerna till bränslepumpen eller till styrelektroniken är av fel typ på vissa bilar runt 1989. Tyvärr kommer jag inte i håg vilket av de tre reläerna som sitter tillsammans där som krånglade. Men jag har för mig att det var det som var billigast och det var ett Hella-relä. Felet yttrar sig som tillfälliga motorstopp. Men sedan går bilen att starta igen utan problem. De som har hållit på med BMW länge känner till det här felet och kan direkt peka ut relät och kolla om det är fel typ medan en färskare reparatör kan leta hur länge som helst utan att hitta felet. Det är inte så konstigt eftersom det kommer så sällan. Men nu vet du var du skall börja leta om det händer dig!
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #57 skrivet: april 29, 2014, 20:25:05 »
Liten update, händer inte allt för mycket just nu, njutit av de fina vädret :) idag lämna jag iaf in bilen till glasmästarn för byte av vindrutan :) kanske man ser lite mera när tex solen ligger på :)
« Svar #58 skrivet: april 30, 2014, 08:57:37 »
Alltid trevlig med ny framrutta. ;)
Nu kan du ser bilar framför dig. :D
Utloggad Karin91
  • Antal inlägg: 16
« Svar #59 skrivet: maj 03, 2014, 09:31:32 »
Ja de var en skillnad med ny ruta:)
