Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Svarar inte på gasen = 80 km/h.:(  (läst 5110 gånger)
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: juni 24, 2013, 07:28:08 »
I går på väg hem efter midsommarfirande mm så börjar bilen gå dåligt.
Det går till max 2500 rpm och 80 km/h.
När man kommer upp till 2500 rpm så börjar bilen hacka och bensinförbrukningsmätaren sjunker ner till 0.
När varvtalet har sjunkit under 2500 rpm så börjar bilen accelerera upp till 2500 rpm och så fortsätter det.
Det lyser ingen lampa för ev fel på instrumentet.
Vad är det som kan vara fel?
Verkar som att bilen gått in i något nödprogram.
Vad kostar det att göra en felsökning på verkstad med dator?
Känns rätt tröttsamt med bilen nu när det dyker upp nya fel hela tiden och det kostar pengar hela tiden.
Tacksam för snabb hjälp då bilen nu är parkerad i garaget.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
Sv: Svarar inte på gasen = 80 km/h.:(
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2013, 16:06:40 »
Enda sättet o veta är ju o läsa av felkoder. Men testa o ta av batteri polen typ 30min. Återkommer de är de bara kolla felkoder. Har du tur kan nog nån hjälpa dig. Vart bor du?
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2013, 17:43:54 »
Jag bor i Linköping.
Jag kopplade bort batteriet i natt.
Men det var inget förändring.
Det verkar som att den drar tjuvluft någonstans.
Men hittar inte vart. :(
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2013, 18:06:32 »
Kolla om du inte har en spricka på bälgen mellan LMM och insug.
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2013, 18:29:25 »
Är inte vid bälgen.
Verkar vara mer under insugsröret det låter.
Kan tillägga att jag byte vevhusventilationen i vintras.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2013, 19:04:40 »
Jag vet inte vilken modell du har men borde de inte gå o starta bilen sen spruta startgas runt insuget. Då kanske du lättare hittar läckan
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2013, 20:22:57 »
Nu har jag sprutar startgas runt slangar och ner under insugningsröret.
Men ingen förändring på tomgången.
Efter lamm och bälgen sitter det ju som ett metallisk med två kontakter på.
Ska det hända något om man kopplar bort dom var för sig?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
BMW vill ha 1500:- bara för att koppla in datorn på bilen. :(
Ska kolla felkoder i morgon med hjälp av en bärbar.
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2013, 20:32:33 »
Nu har jag kört felkoder med Carsoft.
Det var det jag fick tag på.
Jag skriver numret under varje felsökningsdel.
Följande felkoder fick jag:
DME/DDE: 83 , 21, 212, 12
Inst Cluster:
 83 C7
Airbag:
6 samt 16.
ABS/ASC:
40
LCM/CCM:
40
Jag hoppas detta är förståligt.
Det är det inte för mig kan jag säga.
Så all hjälp mottages tacksamt.
Tycker att så mycket felkoder kan det ju inte vara på en och samma gång.
Med vänlig hälsning.
Micke
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2013, 18:45:15 »
Någon som vet vad koderna betyder?
Mvh.
Micke
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2013, 21:14:09 »
Personligen vet jag inte vad dom betyder men här finns listor över felkoder om du vill ta en titt.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=6217.0
