Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw 850 som inte vill starta.  (läst 5131 gånger)
Utloggad blomman60
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: maj 31, 2013, 23:25:38 »
Hej. Har en bmw 850 i -91 som inte vill starta. Har provat med startgas, på den ena sidan tänder den så länge man sprutar in startgas på den andra så tänder den inte alls. Har bytt fördelarlock och rotor på sidan där den inte tänder men det hjälpte inte. Den andra sidan tror jag att bensinpumpen strejkar , innan den la av så surrade det om den nu är det tyst. Är det svårt att byta bensin pumparna och passar bensinpumparna från någon annan bmw modell till denna.
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2013, 01:05:40 »
Hej och välkommen på bimmerpower.ogr.;)
Tråkigt när detta händer. :(
Om jag kommer ihåg rätt, det sitter 2st bensinpump i tanken, 1 till varje sida men att båda skulle lägga samtidigt tror jag inte på.
Om motorn starta med startgas, förmodligen kommer inte bensin till motorn därför skulle jag kolla är om det kommer bensin till motorn när du vrider nyckeln genom att lyfta mitten skydd då kan du se bensin slangar som du kan koppla av och testa att starta och se bensin som sprutar ut.
Om inte, kolla på säkringar det kanske är det som är boven eller relä till bensin pump som är kass.
Hör av dig. ;)
Mvh, Alain
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2013, 08:23:17 »
Det är helt separata bränslesystem för höger/vänster sida. Går den på startgas så är det bränsletillförseln det är fel på, tänder den inte på startgas så är det gnistan som saknas.
M70-motorn är både fantastisk och usel, men även om en hel cylinderrad inte går ska den starta och gå på tomgång och vara körbar.
Det bästa vore om du kunde koppla kolla med Carsoft eller liknande. Jag gissar på att vevaxelgivarna är trasiga eller skitiga, men köp inga nya förens du kollat upp dom
Innan du byter pumparna bör du försäkra dig om att det verkligen är problemet. Kolla även relän och säkringar, är det som på 750 (som har samma motor) så är det inte så kinkigt med bränslepumparna. Är man lite händig får man dit en Walbro universial eller en från Biltema.
Är det en bil som stått länge? Jag misstänker att det är flera fel som orsakar ditt problem enligt din beskrivning.
Utloggad blomman60
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2013, 19:50:08 »
Hej. Tack för svaren.  Ja den har stått sen i höstas, då krånglade den på så sätt att ibland gick den bara på en sida , sen när jag tankade så gick den ojämt ett tag efter det.
Utloggad blomman60
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2013, 19:53:52 »
Hej igen. Glömde säga att jag har kollat säkringarna till bensinpumparna och dom var hela.
Utloggad Thomas.E
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2013, 18:53:41 »
Har du immobilizer ? jag har hört om fall då den har strulat och bränslepumpar blivit utan ström.
Mvh Thomas
Utloggad blomman60
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2013, 18:00:58 »
Hej igen :) . Nu startade plötsligt bilen men den går bara på höger sida , den sida som tände när man sprutade in startspray vid luftmassemätaren. Den vänstra sidan som inte går var den som jag har bytt fördelarlock och rotor på, den tände inte heller när jag sprutade in startgas.
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2013, 21:31:39 »
Du bör se till att få felkoderna avlästa, vevaxelsensor är fortfarande ett hett tips.  ;)
