Vad behövs?
1. En momentnyckel
http://i.imgur.com/Weaz6rs.jpg2. Kråkfötter
http://i.imgur.com/HqGc97q.jpg
Exempel:
Momentet du vill dra: 50Nm
Avstånd (L): 200mm
Avstånd (A): 40mm
(50X200)/(40+200) = 41.66666667Nm
Momentet som ska ställas in på momentnyckeln = 41.66666667Nm (Avrundat 41,7)
Observera att det krävs att vinkeln mellan momentnyckel och kråkfot är 0 grader för att detta ska stämma.
För jobbigt att behöva hålla på och räkna? i såfall (om plats finns) så kan du sätta krokfoten i 90 grader så förändras inte momentet.
Enligt exempel: (Olika placering av kråkfot)
OBS! Glöm inte att skruva ner momentet till noll när du är klar, då momentnyckeln är fjäderbelastad så mattas annars fjädern och momentnyckeln kommer visa ett högre värde än den ger.
