Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bensinpump  (läst 2195 gånger)
Utloggad Ursus
Bensinpump
« skrivet: april 14, 2013, 20:00:10 »
Tjena!!
När jag kom ut och skulle åka iväg imorse så var bilen helt död
nja,startmotorn gick men den tände inte.
Efter lite efterforskningar så har jag förstått att det
förmodligen är soppapumpen som lagt av :(
Nu till den egentliga frågan,sitter pumpen under baksätet,hur får man bort
sätet?
Jag har försökt men det går inte att "rycka"upp det.
Tack på förhand/Björn
OBS!!! bilen är en 528 touring _97
Bensinpump
« Svar #1 skrivet: april 14, 2013, 21:27:01 »
Kan finnas 2 olika möjligheter, antingen ruka upp eller ha för mig att du har två klumpar i framkant på sittdynan.
Bänd loss plastlisten (svårt, och det är våld som gäller), skruva bort insexskruvarna och nu är sitsen lös.
Är du säkert att det är bensinpump?
Har du testat att koppla av bensinslangen vid filtret och se om det kommer bensin från pumpen?
Hur gammalt är filtret?
Har du kolla säkring eller relä?
Utloggad Ursus
Bensinpump
« Svar #2 skrivet: april 14, 2013, 21:35:01 »
Hej.
Nä,jag har inte kollat nånting än,men slog en flukt på
olika forum och det verkar ju inte helt ovanligt att pumpen
pajar.
Men somsagt jag har inte hunnit kolla på bilen än,antar att
jag börjar med relän mm,verkar enklast  :)
Var sitter soppafiltret?
/Björn.
Bensinpump
« Svar #3 skrivet: april 14, 2013, 22:39:08 »
Ha för min att bensinfiltret sitter under tröskel vid förar sidan, plocka av plasten på undersidan vid tröskeln så förmodligen hitta du det. ;)
Jag aldrig varit vid behov att byta den men hörde att den satt som jag beskrev.
