Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: inredning  (läst 3943 gånger)
Utloggad pillan_p
  • Antal inlägg: 12
inredning
« skrivet: april 05, 2013, 15:14:36 »
Hej hej,
jag behöver byta förarstol för att den är så sliten, och bältessträckaren är trasig. men jag hittar ingen i rätt färg, ljusgrå tyg från årsmodellerna innan face-liften.
har varit på skroten och hittat en komplett inredning i mocka från en 2002 M-Sport. är det nån som vet om jag kan montera den utan större problem?
Kända skillnader: min har inte delbart baksäte vilket 2002:an har.
Hur är det med infästningar? kontakter till elektroniken? vill ju inte skjuta bältessträckaren det första jag gör bara för att ingenjörerna har bytt position på stiften.
Edit: båda inredningarna har manuella inställningsmöjligheter.
inredning
« Svar #1 skrivet: april 05, 2013, 18:04:43 »
Hej.
Stolarna passar rakt av, jag har gjort samma operation, visserligen i en E46 men principen är den samma.
Kolla en bit ned i denna tråd, http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=2236.75
Men det är värre med baksätet, det skiljer väldigt mycket på infästningarna för baksätet mellan den fällbara och icke fällbara varianten.
Så det är inget jag rekommenderar dig att göra, i ditt fall hade du behövt plocka med infästningarna för baksätet och kapa bort de du har.
Det är säker lösbart och man har möjlighet till att svetsa för att flytta fästena men det är kanske mer jobb än du vill ha.
Edit:
Glömde en grej, jag vet visserligen inte hur det är på E39 men på E46 sklijer det även en hel del i infästningarna på baksätet mellan touring och sedan, så det går inte heller att plocka delar för en touring till en sedan eller tvärt om. Misstänker att det är samma sak för E39.
Förmodligen är det mycket enklare att få fram el till framstolar än det är att bygga om fästena för baksätet.
Utloggad pillan_p
  • Antal inlägg: 12
inredning
« Svar #2 skrivet: april 08, 2013, 12:47:45 »
ser nu att föregående ägare har bytt kabeln till bältessträckaren... måste kolla att dom inte har gjort något tokigt vid monteringen. hur tusan får man bort plastlisten över dörrtröskeln? (lätt rundad, något skjutbar i sidled)
Utloggad pillan_p
  • Antal inlägg: 12
inredning
« Svar #3 skrivet: april 24, 2013, 21:33:36 »
ok, vill bara fylla på med lite hårda fakta... framstolar från en faceliftad e39 passar inte. det är visserligen samma bultmönster, men anslutningen under stolen (värme/sträckare/reglage) är annorlunda. även kontakten till bältessträckaren är annorlunda så den gamla kontakten fastnar inte i bältessträckaren. går att lösa med buntband dock, pinnarna verkar vara samma.
måste flytta gamla kontakten på stolarna till de nya stolarna och löda lite. är det någon som har koll på kablarna eller vet var ja g kan kolla upp det?
sorry för alla nybörjarfrågor men jag har inte koll på bmw ännu, finns säkert riktiga guldklimpar när det gäller info på nätet, men jag har helt enkelt ingen aning ännu...
inredning
« Svar #4 skrivet: april 24, 2013, 22:10:29 »
Jag hade tydligen tur när jag bytte mina stolar. Det finns uppenbarligen två varianter av airbags, en stegs och två stegs.
Hittade denna instruktion på den operation du behöver göra.
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1578120-Successful-Sport-Seat-Swap-Using-Seats-With-Older-Black-Connectors
Utloggad Bmw black jet
inredning
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2013, 06:38:09 »
Det er helt korrekt pillen det er forskjellige kontakter under sete på facelift og pre-face
Men ingen problem og montere dette allikevel. Jeg har montert m5 interiør fra 2002 i min 97 mod
