Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Slingrande bakvagn - Silentblock?  (läst 6621 gånger)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: mars 31, 2013, 18:01:12 »
Jag har försökt få en uppfattning om vad jag först bör byta på bilen.
Bakvagnen slingrar sig om man exempelvis kör med ena hjulparet på is och andra på asfalt eller kör på asfalt och kommer över en sträng med is.
Obehagligt och onödigt.
Läste någonstans på detta forum om att fenomenet kunde härledas till silentblocken, stämmer det?
Någonstans i bakvagnen knarrar det när man sätter sig/reser sig i och ur baksätet också.
Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2013, 19:13:23 »
Bussningar är det garanterat! Det kan oxå vara lite annat som t.ex. bussningar som sitter på axlar (2 små per halv axel) o allmänt trött bakvagn.
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: Slingrande bakvagn - Silentblock?
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2013, 19:15:43 »
När du nämner bussningar, innefattar det även de sk silentblocken?
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2013, 20:57:18 »
Japp! Dom är den största boven i dramat!
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2013, 22:22:38 »
Ok, tackar!
« Svar #5 skrivet: april 01, 2013, 10:55:06 »
knarret brukar vara ledlagrade bussning nr 2 på bilden
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
slingrande bakvagn e ofta bussning nr 2 på denna bilden
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=33_0525&hg=33&fg=30
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: april 01, 2013, 12:31:35 »
Är det bussningen du hänvisar till i andra länken som brukar kallas silentblock? Vad finns det för andra namn?
Tack för info.
« Svar #7 skrivet: april 01, 2013, 13:33:43 »
yepp dom bussningar kallas silentblock... på e39 e dom 4 likadana har ja för mej... ja kallar dom bussningar till bakvagnsbrygga :)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #8 skrivet: april 01, 2013, 19:23:20 »
Jag tackar igen för infon!
Nu blir det att jaga bästa pris i paritet med kvalitet.
Ebay?
Ska se om jag kan lista ut vad de heter på engelska :)
« Svar #9 skrivet: april 01, 2013, 20:18:16 »
Kan rekommendera http://www.gsfcarparts.com/
Bra priser o billiga bromsar till Polon var Brembo skivor som kostade mindre än hälften vad dom på Mekonomen gör!
Frakten tar cirkus 10 dagar.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #10 skrivet: april 02, 2013, 07:12:54 »
Kollade lite snabbt.., e32 har enl. deras sida antingen 3.0 v6 (!) el v12...
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
« Svar #11 skrivet: april 02, 2013, 12:29:47 »
De måste ha skrivit fel, aldrig hört tala om en E32 med V6 motor.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #12 skrivet: april 02, 2013, 13:15:31 »
Verkar som många tror att det bara finns 6or i v format... Men är nog lilla v8an de syftar på där, hoppas jag iaf;D
Mvh Niklas
