Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Handskfack fråga  (läst 9713 gånger)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Handskfack fråga
« skrivet: mars 10, 2013, 08:32:27 »
Någon som kan svara på vart "dämparna" till handskfacket ska sitta? Just nu har jag bara en.. (fanns ingen lucka alls när jag köpte bilen)
Gärna bild/er om nån har nån/kan fota?
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
Handskfack fråga
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2013, 09:31:03 »
Du har en dämpare på varje sida, Du kanske kan se var och hur håller den som är kvar?
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Handskfack fråga
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2013, 11:04:40 »
Ok.., tyckte det ser ut som att det ska vara 2 på vänster sida (mot mittpanelen dvs, där har jag 1 nu bara, och den på höger hittar jag ingen pinne att sätta på alls :(
Ska tillägga att jag stod ute, och att sitta på asfalt i 5+ inte var nåt jag ville göra länge ;)
Mvh Niklas
Handskfack fråga
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2013, 15:36:49 »
Handskfack fråga
« Svar #4 skrivet: mars 10, 2013, 18:14:23 »
Ha för mig att det finn 2 positioner för handfack, vanlig öppning pch stor oppning när du dra hela hanfack mot dig, eller?
Här är en bild på öppet fack där man ser en dämpare.
Handskfack fråga
« Svar #5 skrivet: mars 10, 2013, 18:55:18 »
I min E34 har jag en dämpare. Är det två dämpare i E32:an alltså Alain?
Handskfack fråga
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2013, 19:39:19 »
Vad jag kan se på skissen (länken ovan) är det 2st, nr 11 och 14, med på bilden jag la upp ser jag bara 1st.
Visst inte att det var så många dela då bli man lite förvirad. :(
Handskfack fråga
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2013, 19:53:52 »
på e32 finns d 2 en inre och ett yttre har en e32 stående utan inredning men dämparna hänger där hehehe så d e 2 st
Handskfack fråga
« Svar #8 skrivet: mars 10, 2013, 20:29:51 »
Ja, det är ju en sjua så den ska naturligtvis vara "värst".   :)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Handskfack fråga
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2013, 22:07:32 »
På min sitter det en bakom den till vänster, och en även på högersidan.. På själva "lådan" dvs som jag köpte beg.
Frågan är ju om det är olika beroende på årsmodeller eller nåt sånt ?
Mvh Niklas
Handskfack fråga
« Svar #10 skrivet: mars 10, 2013, 22:35:49 »
Det skulle förvåna mig att det skulle finnas olika lådor på olika årsmodell, E32 är ju E32.
Tyvärr kan jag inte svara på var exakt går den andra dämpare. :(
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #11 skrivet: mars 11, 2013, 17:05:55 »
Nej jag håller med.. Aja den sitter där iaf nu, om än lite löst ;)
Får vara så tills det blir varmt ute så man kan krypa runt på marken mer :D
Mvh Niklas
Handskfack fråga
« Svar #12 skrivet: mars 11, 2013, 17:21:46 »
Jag tror att Galant turbo kan E32 utan till, han säkert kan svaret, får se vad han säger. ;)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #13 skrivet: mars 11, 2013, 17:37:21 »
Låter bra :) Väntar med spänning ;)
Mvh Niklas
Handskfack fråga
« Svar #14 skrivet: mars 11, 2013, 21:33:08 »
Tack Alain! Men det är mest motorerna jag kan bra.
Jag har nog inte så spännande svar tyvärr. :) Skruvade bort mitt handskfack fär 5-6 år sen för att dra kabel och har inte skruvat tillbaka det än...
Men nog vill jag minnas att det är en tämligen enkel konstruktion, två dämpare som nämnts redan, inga konstigheter.
Jag är ganska förvirrad och senil, så jag kan ha fel förstås. ;) Kan bara minnas att det var två lägen, -öppen och stängd, inga mellanlägen.
Möjligt kan det finnas något extra tillval med specialfack, men det tror jag inte.
Kollade lite snabbt i Bentleys manual, men inga bra bilder där, men jag har för mig att man plockar ner det enkelt, låsclips som håller dämparna.
Jag kan fota i veckan om jag kommer ihåg, min är ju lös så det borde vara lätt att se.
