Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: En liten tråd [Om Darth Väders 740ia, Mod.]  (läst 56535 gånger)
« Svar #120 skrivet: november 15, 2014, 14:16:08 »
Då nu funkar allt som det ska?
Utloggad Darth Väder
  • Antal inlägg: 180
« Svar #121 skrivet: november 15, 2014, 20:39:02 »
Ja, den eftermonterade motorvärmaren fungerar men enligt verkstaden som monterade (Bil % Elservice här i Örebro) så är startbatteriet helt okej och ändå orkar det inte med att starta bilen om jag använder bränslevärmaren så den törs jag ju inte använda :P
BMW 530 xd -08
BTG 8:48 (fast på hoj)
« Svar #122 skrivet: december 04, 2014, 07:57:29 »
Jag tror att du kan använda den om du monterar ett extra batteri som du kopplar till första som 2 i 1. ;)
  • Antal inlägg: 180
« Svar #123 skrivet: januari 15, 2015, 16:12:43 »
Jahaja, så gjorde jag äntligen slag i saken att fixa bakluckan då den på senare tid har behövt hjälp att öppnas. Det var låg hydraulvätskenivå i behållaren till pumpen som gör att den öppnas när man trycker på knappen. Det går att fylla på själv men det är lite knepigt att komma åt så jag lät verkstaden göra det. 0.8h arbetstid och 20kr materialkostnad :)
BMW 530 xd -08
  • Antal inlägg: 180
« Svar #124 skrivet: april 02, 2015, 20:13:53 »
Idag roade jag mig med att plocka lös listerna som sitter i nederkant på dörrarna och hujedamej vad skitigt det var där under. Rengjorde dem ordentligt och tänker låta dem vara bortmonterade tills jag gjort en vår-rekond på bilen. Snart är det även dags för 11000-milaservice och då ska även ventilkåpspackningarna bytas.
Glad påsk alla BMW-nissar!
BMW 530 xd -08
« Svar #125 skrivet: april 02, 2015, 20:32:59 »
Glad påsk!
« Svar #126 skrivet: april 02, 2015, 21:49:04 »
Tyvärr är det alltid under lister att smutsen gömmer sig undan, bra att ta ut dom då och då för städning. ;)
Glad påsk till dig med.  ;)
  • Antal inlägg: 180
« Svar #127 skrivet: april 21, 2015, 14:52:05 »
Jag har precis beställt nya reg-skyltar då det såklart ser snyggare ut med nya plåtar utan borrade hål i. Hur sätter jag lämpligast fast den där fram om jag inte vill använda en skylthållare i plast? Jag tänkte mig dubbelhäftande tejp av starkare modell kanske? Vad bör jag använda?
BMW 530 xd -08
« Svar #128 skrivet: april 21, 2015, 15:58:57 »
Dubbelhäftande tejp av den sorten som är några mm tjock och skumgummiaktig fungerar fint. Ibland kan man behöva ta dubbla omgångar för att få ut plåten lite så den inte ligger mot och skaver.
  • Antal inlägg: 180
« Svar #129 skrivet: april 21, 2015, 16:28:21 »
Har du nåt namn på den så jag vet exakt vad jag ska kolla efter?
BMW 530 xd -08
« Svar #130 skrivet: april 21, 2015, 21:54:32 »
3M har dubbelhäftandetejp som kan varm rekommenderas, finns 1mm eller 2mm om du vill och det sitter som f-n. ;)
« Svar #131 skrivet: april 21, 2015, 22:17:54 »
Brukar kallas monteringstejp vill jag minnas, ta inte de allra kraftigaste för då sitter plåten där för gott.
  • Antal inlägg: 180
« Svar #132 skrivet: juni 08, 2015, 16:03:16 »
Hej alla glada!
Nu har jag äntligen fått tag i backspegelglas via ebay.de. Enkla att byta och nu slipper jag störa mig på att ena glaset hade stora fält där vätskan mellan glasen hade försvunnit.
Snart kommer jag att boka tid för att byta vindruta men jag drar mig för att göra det då jag är rädd att de ska montera den fel så jag får vindbrus från rutan, men jag får väl prata med dem innan och försäkra mig om att de är medvetna om hur känslig monteringen är på dessa.
BMW 530 xd -08
« Svar #133 skrivet: juni 08, 2015, 22:45:28 »
Bra att det gick bra med bakspegeln. ;)
Tror inte att du får vindbrus om du kör till en riktig rutor specialist.
  • Antal inlägg: 180
« Svar #134 skrivet: september 26, 2015, 19:02:03 »
Oj, vad lite det har skrivits i den här tråden :P
I början av sommaren var jag in på BMW här i stan och fick diagnosen att radarn till farthållaren behöver justeras (farthållaren har varit ur funktion en tid och nu tyckte jag det var dags att kolla upp det). Lyckligtvis var det som sagt bara en justering som behövdes, inte byta hela radarn (dyrt!).
Det har gått väldigt länge sen dess pga att BMW Sverige tydligen bytt artikelnummer på verktyget som behövs och ingen visste vart det höll hus men så äntligen fick jag ett samtal om att verktyget kommit på plats så tid bokades för att fixa detta. Vi bokade även in byte av vindrutan då jag tror BMW gör det bättre än en glasverkstad. Det är ju jättekänsligt med distanser och sånt när man monterar vindrutor på E38:or.
Snart ska dörrarna lackeras då det börjat komma lite små rostbubblor i nederkant på dessa.
Sen ska den ställas undan för vintern och framåt våren kanske den får hitta ett nytt hem hos någon som vill ha en fin E38 att vårda ömt.
Så vad ska jag då köra? Det visar sig snart, förmodligen i en ny tråd... ;)
BMW 530 xd -08
